Mon FZI cale ...
jfj
Re: Mon FZI cale ...
Message par jfj »
le starter fonctionne tant que tu n'as pas atteint 40°c au niveau du liquide de refroidissement ;)
paulo16
Message par paulo16 »
jfj a écrit :le starter fonctionne tant que tu n'as pas atteint 40°c au niveau du liquide de refroidissement ;)
oui mais cela ne veut pas dire qu'a partir de 40 degré y a plus de starter ,moi le mien reste jusqu'a environ 60 degré (j'entends le régime moteur ralentir a partir de 50) mais si je m'arrete et que lorsque je repars la moto est a 55 degré ,le starter s'enclenche un peu....... Cest normal ...non !!!
jfj
Message par jfj »
oui normal
mais tu peux le régler plus bas ;)
Vero21
Message par Vero21 »
Maintenant que j'y pense, c'est bien après un arrêt que j'ai le problème ..... je cale !!!
Donc, je vais regardé ce starter ....
Vero21
Fullmetalknet a écrit :http://www.fazermen.com/forum/viewtopic.php?f=34&t=73316&hilit=starter
Ca doit être çà!
Ton ralentie n'est pas trop bas?
J'ai regardé la manip ....... il faut démonter le réservoir !!!!
C'est compliqué ???
paulo16
oui normal
a la cela m'interresse fortement ,c'est a dire que je peut faire "couper" mon starter plus tot ,vers 40 ou 45 degré....
jfj
Message par jfj »
wé tu as une vis qui permet de baisse ou monter le réglage du starter
paulo16
pourrais tu me dire ou se trouve cette vis et comment la regler pour redescendre mon starter ?(photos ou vue éclatée) il n'y auras pas d'incidences sur un autre élément de la moto en touchant cette vis ? merci .
FAZER 63
Message par FAZER 63 »
paulo16
merci fazer 63 mais je ne vois pas sur les photos la vis dont parle jfj ...
