embrayage patine
fazerdu08
Re: embrayage patine
Message par fazerdu08 »
C'est pas donné un embrayage complet.
lemotard58
Message par lemotard58 »
fazerdu08 a écrit :C'est pas donné un embrayage complet.
oui je sais, j'ai regardé, c'est 200€ environ pièce.
alors, je sais pas si je vais dire une connerie, rattrapez moi si c'est le cas, je pensais que sur l'embrayage, c'était les disques garnis qui était a remplacer + ressort obligatoire et que au niveau des disques lisses, fallait regarder s'il y avait pas une cote a respecté et s'ils n'avaient pas bleui :roll:
zé!
Message par zé! »
Non, tu es dans le vrai, les disques et les ressorts ont des tolérances que tu trouvera dans le manuel ou revue technique. Suffit de contrôler et changer si hors tolérance. ;)
"il y a moins à craindre de cent chevaux sous une selle,que d'un ane baté assis dessus".
Tatar:ScoutToujours?
lemotard58 a écrit :ok. vous avez des liens? car j'ai du regardé vite fait chez bhir ou bmc, faut compter entre 150 et 200€ je crois le kit complet.
Heuuu... BMC... comme à l'Armée ? ? :bday:
lemotard58
zé! a écrit :Non, tu es dans le vrai, les disques et les ressorts ont des tolérances que tu trouvera dans le manuel ou revue technique. Suffit de contrôler et changer si hors tolérance. ;)
merci :) reste plus qu'a trouvé les cotes ( les liens que vous m'avez donné sur un autre post n'ont pas marché :teuteul: ) puis je démonte sa cette semaine.
fazerdu08
Tout est marqué dans le RTM
Modifié en dernier par fazerdu08 le 02 janv. 2013, 19:33, modifié 1 fois.
lemotard58
j'ai démonté ce soir pour regardé un peut sa. que de surprise !! les disques garnis sont lisse pour commencer, donc a remplacer sans hésitation.
j'ai aussi un peut dans jeu dans la cloche d'embrayage, en démontant, j'ai vue que c'était le roulement sur lequel il est repris. j'ai trouvé que la chaine derrière qui fait vilo/pompe a huile ( je crois ) est assez détendu a mon gout :roll: donc je vais bouquiner la RMT pour voir sa.
je vois sur la RTM que sur la pige de traction, il y a une entretoise pour le centrer, moi j'ai rien :shock: si quelqu'un peut me confirmer? ( si joint photo ) la tige nage en faite de gauche a droite :shock:
[img][img]http://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/545167_427887307282684_386847309_n.jpg
j'ai le plateau de devant qui a pris aussi des frottements. est ce a remplacer?
fazerdu08
Si t'es disques garni sont lisse, et que sa ne patinait qu'en 5 ème, tu as de la chance parce généralement sa patine largement avant même tout le temps, il y reste encore pas mal de matière quand sa patine.
_Pour les traces de frottement, c'est dû à l'embrayage qui patine. Le plateau serait à changer si : il serait bleu et donc qu'il aurait chauffé et qui soit donc : vrillé, tordu ...
_Pour la tige (je ne connait pas le fz1), je pense qu'effectivement il doit manqué une entretoise à première vue.
Pour le jeux : tu parle tu jeux de la cloche ou le plateau presseur ?
lemotard58
fazerdu08 a écrit :Si t'es disques garni sont lisse, et que sa ne patinait qu'en 5 ème, tu as de la chance parce généralement sa patine largement avant même tout le temps, il y reste encore pas mal de matière quand sa patine.
c'est de la cloche. avant de démonter quoi que se soit, et j'ai regardé le jeu du block complet.
il est un peut frotté le plateau, mais sa n'a pas l'air méchant, rien n'est bleu ou autre. sa a commencer a patiner en 6ème quand la moto était bien chaude, j'ai refait une sortie de 10km après réglage du câble d'embrayage et pareil, mais sa le faisait en 2 a chaud, donc j'ai pas insisté.
fazerdu08
Normalement, sa le fait plus à froid qu'a chaud.
Pour le jeux dans la cloche, se n'est pas normal, change le roulement et sa repartira comme en 40 !
Et pour l'entretoise, essai de voir un autre possesseur de Fz1 qui peut te donner les cote de la pièce pour pouvoir la tourné.
