Débridé ?
lolo37
jojo19
Re: Débridé ?
Non en region parisienne chez sasie center
- Tatar:ScoutToujours?
Re: Débridé ?
A mon avis, c'est l'banc qui déconne, Simone.
lolo37
Re: Débridé ?
Ouai peut être un problème de banc car la mienne arrive à 154 Ch juste avec filtre KN, mivv suono, bougies iridium....Ton résultat est vraiment blizzard, soit trop pour une moto bridée ou moins pour une moto full......
Salut a tous.
jojo19
Re: Débridé ?
je vais l amener chez mon concessionnaire pour qu il jette un oeil
- fz1 shark
Re: Débridé ?
c'est arrivée a mon beau frère ,il a passée sa moto au banc pour faire un réglage co au compteur, avec un pot léovince, avec sa chicane mais celle ci est bouchée a l'extrémité donc la sonde qu'il passe a l'intérieur du pot ne va pas assez loin , et il était em...dé pour faire le réglage, elle sortait a peu près la même puissance que la tienne.
Par contre 269 km/h il est généreux ton banc.
Vilo ou roue ar ?
arnaud-77 a écrit :Tu serais pas en psb-1 ce qui aurait fossé la mesure par hazard ??
Moi je suis passé sur ce banc l'année dernière et j'avais 156cv pr 11m/k de couple et 255 en vmax
Vilo ou roue ar ?
jojo19
Re: Débridé ?
d apres mon concessionnaire les 125 c est a la roue AR
canecorso
Re: Débridé ?
salut
c'est tout a fait normal
un fz1 full sort entre 125 et 130 cv a la roue
en fait quand on passe une moto au banc
sa donne tout le temps la puissance a la roue ( c'est celle qui compte )
apres ce sont des chiffres corigé qui donne la puissance au villo ou a l'embrayage
ce qui a de bizard sur ta feuille,c'est qu'il te donne que la puissance a la roue
en general,t'as les 3 puissance,roue,villo et embrayage
jojo19
Re: Débridé ?
Merci a tous pour vos lumieres, effectivement ça doit etre le banc qui n a pas imprimé les corrections
