sonde lambda
Fazerboy16
Re: somde lambda
Message par Fazerboy16 »
le o2 eliminator je l'avais avec mon PC3
Re: somde lambda
et sinon Sonde s'écrit ainsi ;)
joc38
Re: somde lambda
Message par joc38 »
donc j'en sais pas plus .est ce que 02 optimiser surprime le code erreur.
car je n'ai pas envie de souder une douille .
Re: somde lambda
Oui je pense !
joc38
Re: sonde lambda
Message par joc38 »
est ce que je peux etre sur avant d'acheter que surprimer la sonde lambda ne met pas de code erreur ni de dysfonctionnement dans la map powercommander qui laisse la période d'intervention de la sonde d'origine à 0 pour l'AFR. De plus je ne sais pas si le métal du collecteur permet de souder la douille car il ressemble à celui de la MT 01 et on ne pouvait la souder.
Re: sonde lambda
aucun soucis pour ma part !
Saberriahi
Re: sonde lambda
Message par Saberriahi »
Bonsoir viens de m'inscrire sur votre forum je possède un FZ1 2008 auquel j'ai montė un power commander V plus ligne complete Arrow changė les papillons ivans, au début tout allait bien et soudain cette erreur 24 surgit et ça me fait chier de voir le témoin tjrs allumė,la sonde est eleminė et le O2 éliminateur est branché sur le faisceau.
J'ai meme essayer de mettre la configuration d'origine c a dire sans PCV et re branché la sonde sa n'a rien changé tjrs la le 24 de m....
Merci d'avance pou votr aide :D
