Problème Boitier thermostat
zebarmanou
Re: Problème Boitier thermostat
Message par zebarmanou »
suite et fin, j'ai pu enlever la vis en perçant avec un forêt 2,5, c'est réglé évidemment maintenant j'ai un autre problème :bad-words: avec une bobine crayon, car le moteur tourne aléatoirement sur
trois cylindre surtout a bas régime.
Pour infos la moto a 80000 km et date de 2006 et dors dehors ... va falloir penser a la changer :angel: .
canecorso
Message par canecorso »
sans indiscretion
tu l'a acherter combien ton thermostat ? et ou ?
car chez yam je le trouve vraiment chere :o
zebarmanou
chez Yam c'est cher, je crois 70 euros sans le fameux joint ;-) je me suis précipité car d'occas j'avais trouvé le boitier complet pour 40 euros sur le bon coin, tu peux toujours demander s'il est toujours dispo
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/898559531.htm
canecorso
merci pour le lien ;)
jfj
Message par jfj »
Ouais pas donné la bête chez yam (environ 67€)
tu peux trouver des boitiers complet pour moins de 20€ (R1-FZ8 etc)
ils sont différent du fzs 1000 mais le thermostat reste le même ;)
canecorso
c'est bon a savoir , vu que j'ai les 2 ;)
merci jfj lps_bravo
