Vidange du liquide de refroidissement effectuée. Apparemment à la base il était vert/jaune fluo ... Mais bon moi je constate qu'il est noir ....
Maintenant il est rouge
J'en ai profité pour recharger un bon coup la batterie et j'ai enfin pu aller tester ce pignon de 16 et franchement la moto monte bien plus franchement dans les tours je la sens libérée , bon certes je ne peux être encore véritablement objectif sur ce point car le trajet a duré 12kms et surtout avec une route trempée qui n'arrive pas a sécher ...
La suite au prochain épisode avec les photos , car mme a enfin son capot de selle oem
Modifié en dernier par Miki93 le 21 févr. 2014, 15:42, modifié 2 fois.
Miki bonjour, La semaine dernière j'ai reçut les pièces carbone de Moto vision. Guide chaîne pour le guide chaîne pas de soucis, je me suis juste compliqué a lui mettre les entretoise qui viennent d'origine pour éviter de serrer les visse directement sur le carbone mais le rendue est jolie. Pour la platine cale pied coté sélecteur pas de soucis par contre la platine droite fait la gueule, Voire photo, s'est juste la partie arriéré a retoucher, à différence de celle de 2@4 qui avait des coupe extérieur carrément horrible, peux tu me dire si tu as eux le même soucis ou si je dois la renvoyer pour qui me la change. car si tu as eux le même soucis je ne prend pas de risque à se qu'ils me renvois la même chose et je l'ajuste moi même. Merci d'avance.
Dimanche il faisait super beau alors tiens pk pas sortir la bete !
Porte du garage ouverte , enlevage des differents dispositifs antivol, et hop on sort la becane , mais bizarre la becane est super lourde ^^
Ha ! pneu arrière crevé !!! Heureusement ca n'est qu'une vis ! Et pas dans le flan mais bien au milieu de la bande de roulement dans le dessin ! Réparable ! Car sinon ca aurait ete dommage le pneu qui a pas 1000km !
Aller hier démontage de la jante arrière, réparation du pneu par l'interieur ce jour et remontage demain ca aura permis de nettoyer tout le passage de roue
Modifié en dernier par Miki93 le 03 mars 2014, 08:34, modifié 1 fois.
Hier petit tour avec la mémère , j'avais l'impression d'entendre des bruits métallique par moment.
Démontage du pot , et la constat la chicane du Yosh trc cassée en 2, le gros morceau intérieur se balladait contre l'espèce de petit cata rond type nid d'abeille . Bref un coup de burin demonte pneu poid lourd et y'avait pu personne
Donc adios la chicane devenue inutile , adios le cata !
