Debrider Son FZ1 ENFIN LA SOLUTION !!!
kaza13
Re: Debrider Son FZ1 ENFIN LA SOLUTION !!!
c est tres simple
tu mets le fil tu fait la manip au compteur tu es en full
des que tu debranche le fil et que tu coupe le contact tu es en 106 ch
certains mette un inter pour repasser en 106ch immediatement (au cas ou) mais des qu ils referme l inter ils doivent reffaire la manip au compteur pour repasser en full.......
pigé
pigé
ca passe????? ca passe?????? ca passe????? ca passe pas.................
- julienc40
kaza13 a écrit :c est tres simple
pigé
sauf qu'il ne faut pas faire la manip a chaque fois - jordalexsar
Donc en fait si je vous suis il me suffit de remettre le fil et je repasserais en full sans refaire la manip ?
[/url]-
kaza13
perso je pense qu il faut que tu refasses la manip au compteur
mais le mieux c est que tu fasses le test tu rebranches ton fil et tu essayes ta moto si elle repasse en full sans la manip au compteur (ce dont je doute fortement) la theorie de l inter fonctionnera.
fais le test afin d enterrer une bonne fois pour toute cette legende
tiens nous au courant...............
- EXO7
- jordalexsar
Bon ben voilà je vient de faire la manip en sens inverse.
J'ai rebrancher mon fil et contrôlé sa tension : 12.87 V sans le contact et 1.85 V avec le contact !
Essai avant :
207 km/h en 6eme sur autoroute, vent de face
Essai après avoir rebranché le fil:
227 km/h en 4ème vent de face !
J'essaierais sur autoroute mais je pense que ça ira mieux
Pas pu essayé jusqu'en 6
trop courte distance
Donc verdict le fil doit ABSOLUMENT être branché sur une masse et mettre un interrupteur fait effectivement repassé en 106cv. En effet j'en ai mit un provisoire et lorsque je l'actionne elle manque a nouveau de pêche après 8000 Trs. Je n'ai pas refais la manip au compteur la deuxième fois mais la première le voyant été toujours clignotant donc full power. En gros le voyant ne sert qu'a donner une info je pense et le fait de mettre le fil a la masse renvoie une info au boitier ECU qui permet l'enlèvement de la bride électronique. J'ai viré l'inter mais ceux qui voudrais le mettre, le mythe est définitivement mort. CA MARCHE !!!!
Merci pour votre aide car je la trouvais un peu molle depuis quelques temps surtout en dépassement et là j'ai enfin retrouvé ma belle ! Vu que je ne m'en suis pas servi pendant plusieurs mois suite a l'accident d'un collegue et l'hiver je pensais que j'avais perdu l'habitude
Le fait que mon fil ce soit barré c'est que j'ai démonté pour pouvoir branché le feux au Xénon et le IRE et ayant lu que ce n'étais pas la peine de le laisser branché je l'avais coupé et enroulé de coté
Donc avis aux amateurs ! Laissez ce fil branché si vous voulez l'avoir full power de longue
Essai avant :
Pas pu essayé jusqu'en 6 Donc verdict le fil doit ABSOLUMENT être branché sur une masse et mettre un interrupteur fait effectivement repassé en 106cv. En effet j'en ai mit un provisoire et lorsque je l'actionne elle manque a nouveau de pêche après 8000 Trs. Je n'ai pas refais la manip au compteur la deuxième fois mais la première le voyant été toujours clignotant donc full power. En gros le voyant ne sert qu'a donner une info je pense et le fait de mettre le fil a la masse renvoie une info au boitier ECU qui permet l'enlèvement de la bride électronique. J'ai viré l'inter mais ceux qui voudrais le mettre, le mythe est définitivement mort. CA MARCHE !!!!
[/url]- Tachikoma
Ah bon il y a du vent dans l'Aude ????
- BigYam
2 ans que j'ai un interrupteur d'installé....OUI ça marche, et meme tres bien, et pas besoin de refaire la manip compteur a chaque fois
- jordalexsar
Tachikoma a écrit :207 km/h en 6eme sur autoroute, vent de face
Je suis du coté de Limoux moi et croit moi on en a un paquet de vent
[/url]-
mdro
Bonsoir à tous...
Une petite question en passant....
J'ai mon FZ1N de 2006 depuis 1 mois... j'apprends à le découvrir et pour l'heure je le trouve très sympa...
Selon le concessionnaire qui me l'a vendu, il est non débridé... il m'a dit que eux ne débridaient plus...Yam ayant fait les gros yeux...
J'ai testé la ma machine sur autoroute et effectivement meme si ca pousse jusqu'à 8000, après ca peine à prende les tours et il ne se passe pas grand chose...
M'enfin, pour l'heure, on va dire que je me contente de ça...
La question : en la nettoyant dans les recoins, j'ai constaté que sur le fil - de masse qui va à la batterie, il semblait y avir un autre petit fil qui aurait été couplé au premier, fixé avec du scotch.....
Mais seul le bout de ce 2è fil est encore présent... on dirait bien que le reste a été coupé....
Pensez vous comme moi que cela peut etre le bout du fameux "fil de débridage" connecté au - de la batterie qui aurait été installé par l'ancien proprio ou le concessio et finalement qui aurait été coupé simplement et démonté au lieu plus proprement débranché et viré ??????
Ou bien s'agit il selon vous d'autre chose????
Merci pour vos réponses....
