Comparatifs réglages partie cycle.
Davidus
C'est beaucoup trop 2.5 à moins de faire que de l'autoroute.
Perso j'ai 2.2 à l'arriere et 2.1 à l'avant . (sachant qu'en roulant ca prend facile 300 grammes quand les pneus chauffent)
Délires perso en vidéo : http://www.dailymotion.com/user/davidus/2 http://www.youtube.com/user/davidus68
Photos perso : http://www.bikepics.com/members/davidus/personal/
- nene 09
Fantominus a écrit :nene 09 a écrit :
re ..
je vais prendre rdv chez alain pour debut septembre, d'ici la j'aimerai pouvoir profiter de la prtie cycle a defaut d'avoir des chevaux...ou en est tu des réglages de l'arrière??puisqu'a priori pour l'avant tu semblais dire que c'était ok
Aaaaaah ben si c'est pas du harcelement ça![]()
Alors parceque c'est toi, et même si je suis persuadé que ça ne t'avanceras pas des masses, j'ai été dé-coincer mon Faz derrière la voiture de ma femme et après 15 manoeuvres (sans touchettes) j'ai pu accéder au comptage des clics : détente à 3; pour la précontrainte, je suis revenu à l'origine (3ième cran) soit les mêmes réglages que notre ami Rickorn qui roule solo, sauf que j'ai mis ça pour faire des sorties WE en duo avec mon sds qui se plaint que les routes du coin sont devenus beaucoup + bosselés depuis que j'ai le FZ1, :teuteul: pfff... j'envisage même de passer sur Fjr c'est dire
Le mieux c'est d'ajuster les réglages toi même en fonction de ton style, mais t'as pas vraiment de soucy à te faire sur la tenue de route du FZ1.
Le plus important c'est l'homogénéité AV / AR quand tu testes l'amortissement / détente, comme expliqué dans le lien de sur le cours de réglage plus haut (merci à nico91)
Schuss.
Désolé pour le harcemement :teuteul:
mais bon moi je viens justement d'un fjr 1300..donc la transition est plutôt brutale niveau confort!!! (surtout que je fais 70kg equipement compris et que je roule en Ariège ou les routes sont loin d'être du billard :powa ) :new-alien: ..
devant j'ai fait comme toi c'est beaucoup mieux
le seul remède vraimant efficace serait de mettre le même amorto que
j'avais monté sur ma FJR : technoflex c'est de la haute couture(reglage ressort hydraulique, compression lente compression rapide, reg assiette moto, reg détente..le tout sur plus de 50 positions pour chacun des reg......)mais qui se paie
Ariège power
- fabien13
voilas apres avoir utilisé les meme reglages que rickorn (sauf pour l' ar j ai reglé a 4 clic) je sens mieux la moto mais en virage serré elle a tendance a s ecarté de la trajectoire
,je ne peut pas dire d ou ca vient donc si quelqun peut m aider ca serais cool
au passage niveaux pneus j ai la monte d origine (d221)et je voudrais savoir a quel pression dois je les utilisés
si tu tape ta tête contre une cruche ne crois pas que c est la cruche qui sonne creux
Jac
Une remarque concernant la suspatte du FZ1....
D'abord l'arrière, trop souple en précharge (3/8), ça talonne trop facilement sur les routes qui ne ressemblent pas a un billard (vérifiable avec un rilsan sur la tige d'amorto) malgré mes 75kg, ce qui donne de gros coups parfois dans le dos, et qui n'est pas génial pour la tenue de route, en mettant a 5/8 je ne talonne plus, mais pas loin quand même (rilsan a 2-3mm du caoutchouc) , sur les mêmes routes. Par contre c'est moins "confortable" (si on peu appeler ça comme ça !), ça ne tape plus, et je sens le chassis plus "rigide" en courbe, mais le Pilot Road 1 n'apprécie pas plus que ça, je sens la limite d'adhérence plus proche a l'accélération !
En détente je suis à 6 clics.
Pour la fourche je persiste a dire qu'il y a trop d'huile, ce qui doit contribuer a la sentir bien dure parfois, mais comme y'a un bouchon que je n'arrive pas a dévisser, ça va attendre la révision des 10000km !
Je suis a 6 en précharge, 10 en détente et 10 en compression.
En pressions pneus je suis à 2.2/2.4, en Pilot Power avant et Pilot Road1 arrière, ça va pas mal mais on sens la différence de profil entre les deux !
Dès que le Road1 et cuit, je monte un Road2, testé et approuvé, et au profil je pense plus compatible avec le Power avant.
1er 4 en ligne, après 1 mono et 3 v-twin !
- nene 09
Salut
effectivement contrairement a ce que l'on pourrait croire le ressort arrière est trop souple, c'est ce qui donne l'impression de sècheresse
moi e viens de faire mes premiers tours de roues en duo et je trouve que l'amorto arrière s'enffonce exagerement a deux
pourtant je suis a 5 crans de ressort et 4 clics en detente (seul c'est acceptable et la moto parrait beaucoup moins" tape cul"
; mais deux...c'est trop souple
... pour l'avant 7 traits - 17 en comp et 10 en detente.(bon comrpromis)
Ariège power
- alexandregenty
- nene 09
AsTro a écrit :Vous mettez la précontrainte a 5 à l'arrière !! C'est bizarre je croyais au contraire qu'elle était trop raide. Il faut que je regarde ca...
ben en fait un ressort trop souple donne une impression de raideur..il talonne car l'hydraulique n'arrive pas a compenser la course trop importante..pour ma part je suis 5 malgré mes 70 KG et c'est beaucoup mieux , voir un peu souple a deux, je vais faire la revision des 1000 kms ce matin et mon mecano est un expert en reglages suspension vous communique les nouvelles données ce soir
Ariège power
Jac
