jeu soupapes
Karu
Re: jeu soupapes
Message par Karu »
T'en est ou Ben dans la revision? Synchro, fourche, faites?
-BEN-
Re: jeu soupapes
Message par -BEN- »
alors j'ai fait :
fourche, bougies, vidange, plaquettes luiquide refroidissement
la synchro pas besoin elle tourne rond
par contre c'est le jeu soupapes ...je sais pas si je le fais faire chez yam ou chez le mec qui va me faire mes pneus .....
Retour aux sources
chaze
Re: jeu soupapes
Message par chaze »
je l'ai fait faire 10 000 km avant ce qui est préconisé sur mon r1 , léger bridage a l’échappement sinon nickel mais au moins je suis tranquille ;)
mon portefeuille un peu moins :(
blain-blain
Re: jeu soupapes
Message par blain-blain »
jfj a écrit :pour un controle
radiateur,bougies,couvre culasse,carter rotor vilebrequin
Dans la RMT, il préconise le démontage du boitier d'injection. Indispensable ou pas pour le contrôle ?
Si il faut changer les pastilles, démontage des arbres à cames et de la chaîne de distribution ? Effectivement, faut pas avoir 2 mains gauches...
Jérôme59
Re: jeu soupapes
Message par Jérôme59 »
jfj a écrit :ben perso je préfère controle 5 ou 10000 kms avant plutot qu'aprés
surtout quand tu vois le nombre de propriétaire de R1 2004-2006 qui ont eut des soucis à ce niveau ;)
sans parler des bielles....
jfj
Re: jeu soupapes
Message par jfj »
aussi ;)
