Projet Fourche et amortisseur AR R1 2006
FAZER 63
Re: Projet Fourche et amortisseur AR R1 2006
Message par FAZER 63 »
Tenebral a écrit :Ah OK.
Merci de l'info ;-)
C'est parce qu'elle a été immatriculée en 2009 que ca m'a confuse ;-)
Ton moteur n'était pas gris? sur la photo de jfj le moteur est noire :coco17: ou je me suis perdus..
Pour le sabot un petit virement, un jolie paquet est un coup de post est s'est livrer 8)...
jfj ai je un moyen de différencier les ressorts 2004-2006 Vs 2007-2008 juste avec un pied a coulisse et un mettre? ou il me faut obligatoirement la machine de control de tarage?
Tenebral
Message par Tenebral »
Merci de l'info ;-)
Si mon moteur est gris, donc c'est un modèle 2008 (immat en 2009) d'ou mon erreur.
Bha oui un petit virement, mais j'ai juste fait un check du prix ... DHL and co t'es à 170€ juste pour les frais.
jfj
Message par jfj »
il n'y a pas de référence indiquée dessus ?
car à par contrôler leur longueur, je ne vois pas
pour le tarage ,il y a 20g de différence
il faut exercer une force de 900g (poids) pour écraser le ressort de 1 mm sur les R1 04-06
et 920g sur les R1 07-08
quelle bible :powa
FAZER 63
merci jfj, tu es un chef.
Une dernière questions, les resorts d'origine du FZ1 sont il les mêmes que ceux d'origine du R1 2004-2006?
jfj
Message par jfj »
non
FAZER 63
des news:
Avec un disque a l'lamelle J'ai fait un peu de place pour le passage de l'accumulateur de l'amortisseur arrière, un coup d'après un coup de penture:
et positionnement du bébé a sa maman.
FAZER 63
Montage des biellettes:
Pour les ressorts de la fourche, faute de trouver quelque chose de correcte d'occasion et a un prix intéressant, j'ai opté pour les ölhins 08672-95 à 135€, je les aurais vendredi ou début de semaine prochaines.
J'ai aussi commencé les modifs du support du régulateur, un peu compliquer car je veux a tout prix maintenir les ailettes dans le sens de marche, comme d'origine, le plus simple est, comme le font beaucoup, le tourner 90º, mais les ailette de refroidissement ne seront plus dans le même sens et comme ici en Espagne en été ça chauffe sérieux ça me plait pas.
A suivre
Tenebral
j'aime bien tes évolutions, je vais suivre ca !
FAZER 63
Voila quelques news, comme indiqué antérieurement, j'ai fait mon gros têtu pour positionner le régulateur dans le même sens que d'origine > ailettes sens de marche:
Support avant modif:
Support modifié:
position d'origine du regulateur:
nouvelle position:
mais voila.... etre tetu ne marche pas tout le temps. la postion du regulateur avec l'amorto en position repos est corrette mais en simulant le deplacement des biellette, resulta que la postion de la vis inferieur décris un cercle que deplace l'amorto de 2cm vers l'arriere de la moto et le regulateur ne laisse pas la place...
donc il m'a fallut rallonger deux fils me résilier à tourner de 90º et positionner le régulateur comme beaucoup l'on fait dans le forum :langue:
Pour éviter quand même qu'il chauffe en été ou sur circuit, je vais le caller de 10mm avec un "H" en aluminium, pour que les ailettes dépasse du faut châssis, qu'il prenne un peut l'aire en dessous, et je lui ferait un petit déflecteur pour chopper l'aire du coté droit de la moto sous le tub du faut châssiset la lui balancer.
qu'en penssez vous?
les expert?
:angel:
