Debrider Son FZ1 ENFIN LA SOLUTION !!!
DeMZed
Re: Debrider Son FZ1 ENFIN LA SOLUTION !!!
Message par DeMZed »
anto22 a écrit :Mon inter pour le passage en full mais lequel ? :teuteul:
Hmmm ???
Tu peux m'expliquer son rôle stp ? il court-circuite la mise à la masse ?
Du coup tu n'accède plus au menu, mais ça ne réinitialise pas pour autant le réglage, si ?
Merci !!
Edit : je crois que j'ai retrouvé l'explication, page 82 : viewtopic.php?p=1582978#p1582978
tom74 a écrit :Si la masse pour x raison ne se fait plus notre belle repasse en 100cv.
Si j'ai bien compris encore cette dernière page aussi, si on branche un inter type "poussoir" sur cette masse et que l'on appui dessu (ce qui fera la mise a la masse) lors du demarage la moto passe en full (bien que la masse ne se fasse plus en roulant). Si on appui pas sur l'inter (donc la mise a la masse ne de fera pas) la moto démarre et reste en 100cv (ce qui parais normal vu que la masse ne de fait pas...).
Big Twins Image :powa
Tu as compris...
anto22
Message par anto22 »
Je confirme aussi ainsi, en cas de de sinistre çà peut éventuellement aider ;) et puis comme j'oublie souvent d'appuyer dessus et que je ne suis pas fane des redémarrages çà limite ma fougue et c'est que mieux aussi.
L'autre poussoir c'est pour régler le shiftlight. :mrgreen:
DeMZed
Zeitoon a écrit :Tu as compris...
anto22 a écrit :L'autre poussoir c'est pour régler le shiftlight. :mrgreen:
les deux bitoniaux qu'on voit tout juste en dessous des clignos pour le shiftlight (+/- luminosité?) ?
donc la question reste entière ! :)
anto22 a écrit : mais lequel ? :teuteul:
anto22
Celui de droite est également une mise a la masse mais qui me sert à régler le seuil de déclenchement du shift light ; 11000 tours pour ma part.
La question n'est plus entière :drinking:
anto22
Vue de face.
imad2012
Message par imad2012 »
je voudrais savoir deux choses svp:
1er est ce que cette méthode de dibridage valable pour FZ1 2009
2eme : le branchement de fil n19 sert a entrer en mode diagnostique,alors après le manip on peut le débranche, oui ou non?
merci
imad2012 a écrit :je voudrais savoir deux choses svp:
merci
Faut lire le premier post :
1° la méthode est valable pour tous les FZ1 et tous les millésimes.
2° Le fil n°19 sert à combler une lacune de nos versions francaises et récupérer la masse nécessaire pour, une fois en mode diagnostique, effectuer la manipulation de full/pas full . La manip est possible sans le fil mais ne sert à rien car pas relieé.
DeMZed
Zeitoon a écrit :Le fil n°19 sert à combler une lacune de nos versions francaises...
loool ;)
Zeitoon a écrit :La manip est possible sans le fil mais ne sert à rien car pas relieé.
Ha, j'me disais aussi !
J'ai démonté le bordel ce matin pour arriver au connecteur, mais c'est tellement étriqué que j'ai pris peur de ne pas pouvoir remonter ou de faire une annerie :oops: ; j'ai donc pas trop cherché et j'ai tout remonté pour faire le réglage, et partir en ballade ... et :( rien :-?
Donc il faut vraiment que je redémonte pour savoir si je suis à la norme "usine avant douane" :devil:
Modifié en dernier par DeMZed le 16 sept. 2012, 18:10, modifié 1 fois.
Vinificator
Message par Vinificator »
Alors ca y est j'ai fait la manip, fil de la cosse 19 a la masse, j'en ai profité pour changer le filtre a air (60 000kms) et suis parti pour un test sur route... et la ! Gros TRESSAUTEMENT des qu'on passe la barre des 8000 tours ! ...ca envoie plus, pas de souci, par contre ce tressautement au passage des 8000 est super inconfortable... alors une question, est ce que quelqu'un a deja vecu la meme chose ?... et autre question, est ce que c'est quelque chose qui pourrait disparaitre apres un eventuel "rodage" ?.... Je n'ai pas tenté de la repasser en bridé pour voir si le tressautement disparaissait aussitot, probable test demain...
C'est un FZ1 de 2008...
Merci pour vos lumieres...
