changement neiman + kit serrure
Enzo95
Re: changement neiman + kit serrure
Message par Enzo95 »
J'ai reçu la RMT mais rien concernant le câblage du neiman, à part le schéma électrique qui ne me dit pas l'emplacement des connexions. Si j'ai bien suivi, les câbles du neiman partent sur la gauche de la tête de fourche, rentre dans le passage de câbles dans la coque, pour se retrouver du côté droit sous la boite à air - réservoir et se connecte sur les fiches sous le réservoir. Les trois connecteurs se trouvent t'il là ?
jfj
Message par jfj »
dans le manuel d'atelier ,tu as les vues du cheminements des cables
https://drive.google.com/file/d/0B8Jo98 ... sp=sharing
Enzo95
Merci,
Une autre petite question, si je change l'ECU, vais je perdre les informations du kilometrage ?
jfj
Message par jfj »
non
sinon juste pour info,si tu avais les clées contact d'origine,
tu pouvais simplement changer le neiman ,il fallait simplement inverser les puces des clées
pour éviter un achat complet
Vodkarus764
Message par Vodkarus764 »
Je rebondis sur le sujet (sans me faire mal...)
Mon neiman commence à gripper, j'ai beau le blinder de WD-40 rien n'y fait et j'ai peur de casser les clefs avec les températures actuelles :-?
Vous avez une solution miracle ou est ce que je peux juste changer le barillet du neiman ?
"Si un jour tu doutes de toi sache qu'avant le grand chêne aussi était un gland..."
FZ1 de 2006 / Full Power / Pot Ixil
Yamaha 600 FZS 2003
Yamaha FZ1 N 2006
Departement : 76
Vache ça pique fort quand même !
jfj
Message par jfj »
ton neiman a besoin d'un bon coup de nettoyage et quand il merde évite le wd40 ,utile plutôt
du graphite , tu trouves celà en magasin bricole (Leroy merlin,casto etc....)
Enzo95
Merci, + 1 pour le graphite dans une serrure (au pire de la mine de crayon gratter au cutter). Si tu mets du gras dans une serrure,les saletés qui y sont vont s’aglutiner et empirer les choses. Pour mon neiman, je n’ai eu qu’une seule clef noire avec donc je pense que c’est mort.
Vodkarus764
Okay ça marche je vais voir ça ! Merci :D
Je vais pas vous mentir quand je vois le merdier que c'est pour le remplacer je suis pas serein dès que je met le contact mdr
Yamaha 600 FZS 2003
Yamaha FZ1 N 2006
Departement : 76
deundeun
Message par deundeun »
Le graphite marche bien pour lubrifier à sec, moi j'utilise plutôt le lubrifiant de chez abus qui est justement fait pour les serrures. Comme c'est fluide s'il y a de la boue agglutinée dedans elle coulera par le bas.
A savoir qu'un bon serrurier peut démonter le barillet d'un neiman pour le nettoyer avant de le remonter, mais pour ça il faut retirer le bloc du té...
