Code panne 46
Neo Tsu
Re: Code panne 46
Message par Neo Tsu »
Ou alors batterie naze qui ne prend plus la charge... ;)
L'idéal serait de t'en faire prêter une autre pour tester aussi.
DrHouse
Re: Code panne 46
Message par DrHouse »
pour la batterie j'ai fais un test hier batterie déchargée et j'étais à plus de 12V donc je ne pense pas que cela vienne de la batterie ...
Fz1-N de 2010 couleur Blanche - Sabot + capot de selle peint - pot Akrapovic carbone - passage de roue Ermax blanc - feu arrière led avec clignos intégrés de chez Motodynamics - moto en full - Que du Bonheur !
jfj
Re: Code panne 46
Message par jfj »
DrHouse a écrit :Merde alors pour faire tes tests faut que je remonte l'alternateur arf!!!!! tu dis moteur allumé pour faire le test mais si je débranche le connecteur cela va démarrer ????
Je pense quand même que cela vient du stator ... car vue le test de la batterie hier départ à 12.5v et on fur et à mesure je descendais !!!! je pense que l'alternateur ne joue plus son rôle !!!
Oui ça va démarrer ou tu le débranches une fois en marche, tu fonctionneras sur la capacité de la batterie.(si elle n'est pas déchargée !)
le problème peut être aussi bien le stator ou le régulateur
vérifie la résistance des bobines du stator. Tu as les valeurs dans le manuel d'atelier.
DrHouse
Re: Code panne 46
MERDE DE CHEZ MERDE IMPOSSIBLE de remonter ce foutue Rotor depuis 1H !!!!! :bad-words: :bad-words: :bad-words:
il y a une méthode particulière !!! je ne vois pas poruquoi cela ne rentre pas !!!
Neo Tsu
Re: Code panne 46
DrHouse
Re: Code panne 46
IMPOSSIBLE de le remonter je ne sais pas quoi faire !!!!! :bad-words: :bad-words: :bad-words: :bad-words: :bad-words: :bad-words:
FAZER 63
Re: Code panne 46
Message par FAZER 63 »
Juste pour info ma batterie d'origine yuasa était fatigué je l'ai rechargé elle à duré 1 moi est la moto ne voulais plus démarrer j'ai testé la batterie marqua quand même plus de 12Vcc donc attention au batterie au gel elle son trompeuses les garce !!!
DrHouse
Re: Code panne 46
Heu comment dire je ne suis pas arrivé a le remonter il y a une astuce ou quoi .....
DrHouse
Re: Code panne 46
voilà je n'arrive pas à faire rentrer mon rotor la dedans !!!!!
Neo Tsu
Re: Code panne 46
Ah ebn avec des photos c'est mieux !
c'est un montage sec, sans huile ?
Jamais démonté ça mais je pense que pour le remonter il faut que tu ajustes son placement en fonction des deux jeux de roues dentées. Si tu n'as pas fait tourner celles de la moto, alors tourne ton retor sur lui-même jusqu'à ce que ça passe.
