[CR] montage du Geartronic 300 sur FZ1 06/08
christtaz
Re: [CR] montage du Geartronic 300 sur FZ1 06/08
Message par christtaz »
Tu veux pas m'aider à le faire jordalexsar ????
http://www.youtube.com/watch?gl=FR&hl=fr&v=w0fCyXXbhGM
Fazerboy16
Message par Fazerboy16 »
je crois que personne veut prendre le risque de flinguer son bloc compteur
jordalexsar
Message par jordalexsar »
Effectivement
1/ peur de flinguer mon bloc compteur et deux comme déjà dit j'ai le voyant ABS qui passe là ou il faut découpé ;)
Après l'idée est bonne mais il faudrait avoir un deuxième compteur , histoire de pas faire n'importe quoi ...
Image[/url]
TiOui
Message par TiOui »
Voilà, j'ai installé le miens. En utilisant les infos fournis ici + le schéma électrique de la moto, j'ai installé le tout en 1h15 environ. Je n'ai que soulevé le réservoir, pas enlevé la boîte à air non plus. J'ai utilisé des connecteurs en T pour brancher mes fils.
Voici, j'ai pris le courant et le ground (+ et -) sur les fils du flasher gauche (Rouge-Blanc et Noir-Vert) Plus simple que d'aller chercher ceux derrière le compteur. Pour le bleu et le vert, je suis aller me brancher sur les même fil qu'ici seulement, le Blanc-Jaune, je l'ai prix directement du fil provenant du Speed sensor et le Vert rayé noir, je l'ai prix directement du gros connecteur (Celui pour brancher un PCIII). Tout ces fils se retrouvant derrière la boîte à air, pas besoin de la retirer.
Je n'y serais jamais arrivé sans le tutoriel fourni ici alors merci beaucoup.
Il faut accepter que certain jour on soit le pigeon et d'autres, la statut.
fazer600naked
Message par fazer600naked »
Bonjour à tous déjà!!!!! :P
Voila moi aussi j'ai monté un geartronic sur mon 600s mais j'ai le soucis suivant:
Pour le paramétrage; je mets le blanc a la mase, je choisit ma couleur de compteur, je valide et apparait le'1'. Jusqu'a la pas de soucis mais voila qu'après moins de 5 seconde il m'affiche un 'E' :bad-words: , pour erreur je suppose, qui clignote et ensuite défile deux petit carré, un en haut et un autre en bas; peu etre pour montrer qu'il refléchi!!! Et ensuite reviens le zéro.
J'ai essayer sur route et bien laissé le blanc a la masse lors des essais, meme essai en enlevant le blanc...
Erreur du geartronic ou de mannip ou de branchement? (je me suis basé sur la notice et CE forum).
PS: j'ai aussi un compteur aceweel qui fonctionne impec.
Merci d'avance!
Qui accélère trop vite , [blur]lèveeee[/blur]
Qui penche trop vite , [blur]glisseeee[/blur]
TiOui
Message par TiOui »
fazer600naked a écrit :Bonjour à tous déjà!!!!! :P
Merci d'avance!
Tu ne dois pas laisser le blanc à la masse, tu touche à la masse une fois au début pour entrer au choix des couleurs, lorsque ta couleur choisie passe, tu touche à nouveau à la masse pour faire apparaître le 1 et puis tu parts. Le fil blanc est un peu comme un bouton que tu presses. D'ailleur je vais m'installer un bouton poussoir afin de plus facilement chnager la couleur.
fazer600naked
Merci de m'avoir repondu! Mais j'ai déjà essayer comme cela et rien n'y change . Sa peu venir du compteur aceweel? Ou alors mon cablage?
TiOui
Message par TiOui »
fazer600naked a écrit :Merci de m'avoir repondu! Mais j'ai déjà essayer comme cela et rien n'y change . Sa peu venir du compteur aceweel? Ou alors mon cablage?
Là je ne sais plus... Désolé.
fazer600naked
Par hasard cela peu-t-il venir du faite que je n'ai pas soudé mes fils :coco17: Demain matin je vais revoir le câblage, on sait jamais!
TiOui
Message par TiOui »
fazer600naked a écrit :Par hasard cela peu-t-il venir du faite que je n'ai pas soudé mes fils :coco17: Demain matin je vais revoir le câblage, on sait jamais!
Moi j'ai utilisé des connecteur en T et j'ai pas eu de problème par contre tes connecteurs ne doivent pas être trop gros.
