[CR] montage du Geartronic 300 sur FZ1 06/08
- Fazerboy16
Re: [CR] montage du Geartronic 300 sur FZ1 06/08
tu es le premier à faire remonter ce prob.je pense comme psycho63 qu'il s'agit d'un prob de connection
patcbi
je ne sais pas car cela s est produit 2 a 3 fois
depuis 2mois d installation
et tous les jours je roule avec soit pres de 4000 kilometres
V a tous
V a tous
scal
Grome88
Bonjour à tous comme promis je vous montre ou je l'ai installé !!!!
Et à cette endroit la visibilité est optimum !!!!
Pas plus vite quà fond
- Fazerboy16
Grome88 a écrit :Bonjour à tous comme promis je vous montre ou je l'ai installé !!!!
tu l'as fixé au double face?
Grome88
oui avec un double face de garage pas celui du commerce
- Fazerboy16
je trouve l'emplacement pas mal, c'est aussi là que je compte mettre le mien
Bleuetmtl
TiOui a écrit :Voilà, j'ai installé le miens. En utilisant les infos fournis ici + le schéma électrique de la moto, j'ai installé le tout en 1h15 environ. Je n'ai que soulevé le réservoir, pas enlevé la boîte à air non plus. J'ai utilisé des connecteurs en T pour brancher mes fils.
Voici, j'ai pris le courant et le ground (+ et -) sur les fils du flasher gauche (Rouge-Blanc et Noir-Vert) Plus simple que d'aller chercher ceux derrière le compteur. Pour le bleu et le vert, je suis aller me brancher sur les même fil qu'ici seulement, le Blanc-Jaune, je l'ai prix directement du fil provenant du Speed sensor et le Vert rayé noir, je l'ai prix directement du gros connecteur (Celui pour brancher un PCIII). Tout ces fils se retrouvant derrière la boîte à air, pas besoin de la retirer.
Je n'y serais jamais arrivé sans le tutoriel fourni ici alors merci beaucoup.
J'ai utilisé ta methode et ca marche pas!j'ai pas de jus....
Est ce que les rallonges que j'ai mis sur le geartronic doivent etre souder?
Bleuetmtl
Est ce que c'est la bonne methode?Ou je dois absolument aller chercher le courant et le neutre sur le compteur?
- jordalexsar
Salut , il faut savoir que le fabriquant préconise d'utiliser les fils comme indiquer dans le tuto , le mien est installer depuis le tuto et fonctionne toujours aussi bien
[/url]-
Bleuetmtl
jordalexsar a écrit :Salut , il faut savoir que le fabriquant préconise d'utiliser les fils comme indiquer dans le tuto , le mien est installer depuis le tuto et fonctionne toujours aussi bien
Ouais c'est que c'est pas évident d'enlever tout le devant pour avoir acces au compteur alors j'ai voulu couper court....mais je crois j'aurai pas le choix...
