remplacement des cligno avant
mike13
Message par mike13 »
quelqu'un sait comment se change les clignos avant , s'il faut mettre des obsturateurs ou pas qu'est ce qu'il faut demonter.
merci d'avance pour vos infos.
AsTro
Re: remplacement des cligno avant
Message par AsTro »
mike13 a écrit :quelqu'un sait comment se change les clignos avant , s'il faut mettre des obsturateurs ou pas qu'est ce qu'il faut demonter.
Tu démonte les 4 vis qui tiennent le feu avant et oui il faut des obturateurs ;)
mike13
merci pou rl'info
mais ou as tu achete les obsturateurs?
AsTro
Message par AsTro »
mike13 a écrit :merci pou rl'info
Dans un magasin comme dafy, j'ai pris des obturateur noirs standard que j'ai limé un peu pour qu'il passe nickel dans les trous et c'est impecable.
Par contre il y a plusieurs dimensions d'obturateurs, il faut prendre ceux qui s'en approche le plus et si y'a écrit que c'est pour yam comme les miens y'a pas trop à limer.
Par contre il faut prévoir de quoi mettre a l'intérieur aussi pour que le cligno vienne serrer le support du feu (en fait il faut que le support soir pris en sandwich entre 2 plaques pour venir le serrer). Soit un morceau de plqtique ou de métal rigide. Moi mes obturateurs étaient vendu par 4 donc j'en ai mis aussi à l'intérieur ;)
titi_sud
Message par titi_sud »
salut moi j'ai fait l'obturateur en plexi
si non tu peut le faire avec les plastiques noir des clignotant d'origine
voila photos ci-dessou
AsTro
Message par AsTro »
Voila ce que j'ai fais, 5min de ponçage maxi :
xlti
Message par xlti »
Super propre, sympa !
