jeu de soupape
- petit_sourisseau
jeu de soupape
Bonjour à tous
Je vais me lancer à faire mon jeu de soupapes tous seul comme un grand merci pour le manuel d atelier
Toutes la partis mécanique ne me fait pas peur mais j aurais une question sur le joint couvre culasse à votre avis il faut le changé ou pas ?
Je ferais aussi une synchro à la suite avec mon depressiometre maison que je suis en train de fabriquer
Bonne soirée
Bonne soirée
flo est tout content car il est passer de 4 roues à deux
- Fazerboy16
Re: jeu de soupape
il est fortement conseillé de le changer car tu risques d'avoir des suintements d'huile par la suite...ou pas...
Il coute dans les 50 euros chez Yam
Après tu peux essayer de le remonter à la pate a joints...
AsTro
- Fazerboy16
Re: jeu de soupape
tarif intéressant en effet
- Admin à la rescousse
Re: jeu de soupape
50% off !
- petit_sourisseau
Re: jeu de soupape
Merci pour les informations je vais voir ça si j'ai le temps je ferais un tuto sur la fabrication du depressiometre et sur le jeux de soupapes
- Fazerboy16
Re: jeu de soupape
j'ai commencé a désosser mon brelon pour faire mon jeu aux soupapes.Putain pas accessible
.J'ai fini par virer le boitier d'injection pour rendre l'acces au controle des soupapes d'admission plus facile.
.J'ai fini par virer le boitier d'injection pour rendre l'acces au controle des soupapes d'admission plus facile.FZ1 Fazer Lava red, kit GT,PSB-1+ speedohealer,Cameleon Oiler,IRE,filtre KN,Yoshimura R77 (avec dbkiller),AIS Off,PC3 avec map Dynojet perso,Montage anti accoups,Wide band commander,boite a air ouverte,papillons secondaires Copperdawg,leviers Pazzo,durites avia Hell performance,poignées et embouts de guidon Rizoma,amorto de direction Hyperpro,amortisseur arrière EMC Sportshock2 selle perso.Bouchons de cadre "self made",clignos arrières Barracuda.
AsTro
Re: jeu de soupape
Fazerboy16 a écrit :j'ai commencé a désosser mon brelon pour faire mon jeu aux soupapes.Putain pas accessible.J'ai fini par virer le boitier d'injection pour rendre l'acces au controle des soupapes d'admission plus facile.
Dans la revue technique il est recommandé de le démonter.
- Fazerboy16
Re: jeu de soupape
oui je sais mais on doit pouvoir le faire sans, mais c'est trop galere car presque impossible de mesurer les jeux l'admission
- petit_sourisseau
Re: jeu de soupape
Je pense que c est plus facile de tout démonter quand on fait ça soit même on a le temps
