jeu de soupape
petit_sourisseau
jeu de soupape
Message par petit_sourisseau »
Bonjour à tous
Je vais me lancer à faire mon jeu de soupapes tous seul comme un grand merci pour le manuel d atelier
Toutes la partis mécanique ne me fait pas peur mais j aurais une question sur le joint couvre culasse à votre avis il faut le changé ou pas ?
Je ferais aussi une synchro à la suite avec mon depressiometre maison que je suis en train de fabriquer
Bonne soirée
flo est tout content car il est passer de 4 roues à deux :)
Fazerboy16
Re: jeu de soupape
Message par Fazerboy16 »
il est fortement conseillé de le changer car tu risques d'avoir des suintements d'huile par la suite...ou pas...
Il coute dans les 50 euros chez Yam :shock: :shock: :crazyeyes: :crazyeyes:
Après tu peux essayer de le remonter à la pate a joints...
AsTro
Re: jeu de soupape
Message par AsTro »
Fazerboy16
Re: jeu de soupape
tarif intéressant en effet
Re: jeu de soupape
50% off !
petit_sourisseau
Re: jeu de soupape
Merci pour les informations je vais voir ça si j'ai le temps je ferais un tuto sur la fabrication du depressiometre et sur le jeux de soupapes :)
Fazerboy16
Re: jeu de soupape
j'ai commencé a désosser mon brelon pour faire mon jeu aux soupapes.Putain pas accessible :o .J'ai fini par virer le boitier d'injection pour rendre l'acces au controle des soupapes d'admission plus facile.
AsTro
Re: jeu de soupape
Message par AsTro »
Fazerboy16 a écrit :j'ai commencé a désosser mon brelon pour faire mon jeu aux soupapes.Putain pas accessible :o .J'ai fini par virer le boitier d'injection pour rendre l'acces au controle des soupapes d'admission plus facile.
Dans la revue technique il est recommandé de le démonter.
Fazerboy16
Re: jeu de soupape
oui je sais mais on doit pouvoir le faire sans, mais c'est trop galere car presque impossible de mesurer les jeux l'admission
petit_sourisseau
Re: jeu de soupape
Je pense que c est plus facile de tout démonter quand on fait ça soit même on a le temps :D
