Pneu crevé
- xoneme
Re: Pneu crevé
Si ce n'est qu'un clou la bombe anti-crevaison, peut suffire et tenir la vie du pneu. Tant qu'on n'a pas tenté on peut pas savoir.
- FunkyKong
Re: Pneu crevé
Ben moi je reste sur ma position!!!!!!!
ça fait environ 2000 bornes que je roule avec une mèche et pis ça va bien !!!!!!!!!!!!!!
- fazer80
- Païlote
Re: Pneu crevé
Une méche dure largement la vie d'un pneu.Eternel débat.
dede108
- Animateur Motoconnect
Re: Pneu crevé
pareil que la majorité utilisation de meche et surtout eviter la bombe anticrevaisson car apres pour la reparation definitive il faut nettoyer entierement l interrieur du pneu et certain garage te le font payer
- FunkyKong
Re: Pneu crevé
dede108 a écrit :pareil que la majorité utilisation de meche et surtout eviter la bombe anticrevaisson car apres pour la reparation definitive il faut nettoyer entierement l interrieur du pneu et certain garage te le font payer
- franckyman
Re: Pneu crevé
pour la mèche - JumpingJack
Re: Pneu crevé
Salut à tous, je me permets de poster ici car il m'est arrivé la même chose plus ou moins... En fait j'ai remarqué que je perdais de la pression dans le pneu arrière. J'ai vérifié mon pneu et en effet, j'ai un joli clou enfoncé dans une des sculptures du pneu. Je n'ai pas fait l'erreur de l'enlever, j'ai juste regonflé le pneu en attendant de trouver une solution... je perds très peu (environ 0,5 bar en 3 jours).
Si j'ai bien compris, vous conseillez majoritairement le kit de réparation avec mêche. Mon pneu arrière est encore bon, mais il n'est pas non plus de première fraicheur... par contre je vais bientôt changer le pneu avant (qui lui est complètement mort), est-ce que ça vaut le coup de changer carrément les deux pneus plutôt que de faire ma réparation de fortune au risque que cela ne tienne pas ?
Cela ne coûte-t-il pas moins cher de changer les 2 pneus en même temps plutôt que de les changer l'un après l'autre à 3 ou 4 mois d'intervalle ? Les magasins ne font-ils pas des réducs si tu prends le train complet ?
Merci d'avance pour vos conseils
- metalobox
Re: Pneu crevé
tes soit disant réduc, c'est de la M....!
Je te conseille de faire comme moi, c'est à dire un patch.....Pas plus cher qu'un mèche...
Cout 20 euros chez Dafy.....Cela dit, les mèches sont très fiables aussi.
Metalobox
Plus qu'on accélère moins fort, moins qu'on avance plus vite!......
micadu65
Re: Pneu crevé
salut,
la bombe vaut mieux éviter sur du tubless...gros nettoyage à faire lors de la réparation...
la mèche je viens d'en acheter mais j'ai omis de prendre de quoi regonfler le pneu...
quelqu'un à des suggestions question gonflage : petite pompe a vélo ou petite bouteille d'air comprimé ???
le problème de rouler hors ville parce que sinon en ville y a souvent des stations de gonflage...
ps : si vous crevé éviter de rouler moteur en prise, moi j'ai déjà arracher mon embout mais c'était avec une chambre a air , sur des tubless je sais pas trop comment sa réagit.
- m2ter
Re: Pneu crevé
micadu65 a écrit :salut,
Pompe a vélo.. c'est long et fatigant mais c'est jamais vide, contrairement a un bombonne d'air comprimé !
