encore une question sur pignon 15 dents pour fz6
derrien
Message par derrien »
j'ai fait monter hier un pignon 15 dents sur mon fz6s par un conscessionnaire.
depuis quand je roule ,meme en roulette moteur coupe j entends un sifflement en provenance de la transmission.
je precise que la chaine est normalement tendue et que la moto a 4000kms.
quelqu'un a t-il rencontré un tel souci ?
fz6street
Message par fz6street »
normal si tu n'a pas changer le kit chaine complet la chaine a eu l'habitude d'avoir un certain rayon donc la en changeant le psb logique le rayon n'est plus le meme donc le bruit est tout a fait normal
un bon motard est un motard vieu!
CHACAL56
Message par CHACAL56 »
T'as mis quoi comme marque de pignon ?
J'ai le même problème que toi, mais un mécano m'a dit que c'était l'absence de bague en caoutchouc (comme sur celui d'origine) qui faisait ce sifflement.
De colère, j'ai tout redémonté :mad: :mad: :mad:
Brezhoneg Air Force !
EL D
Message par EL D »
CHACAL56 a écrit :T'as mis quoi comme marque de pignon ?
...la fonction recherche t'aurait évité ce désagrément... :mrgreen:
Le son vient effectivement de l'abscence de bague en caoutchouc..
V noel_lol
CHACAL56
merci, mais pas facile à cibler et tomber juste...
Tu connais la taille de l'ecrou du PSB ?
derrien
D
effectivement j'ai monté un pignon adaptable,sans caoutchouc sur les cotes,mais d'après mon concessionnaire le bruit vient du fait du plus petit rayon adopté par la chaine plus la chaine qui frotte sur le patin en plastique.j'ai fait une recherche sur le forum mais personne n'en parle.
l'ecrou du pignon c'est du 32 de mémoire.
CHACAL56
Excuse moi Zeitoon pour la réponse tardive, mais je confirme : c'est du 32. T'as peut-être un plan pour avoir les mêmes que ceux d'origine mais en 15 dents ?
Merci bcp.
Oui je peux en avoir pour 17€ des vrais pignons yamaha en 15 dents.
CHACAL56
J'achète !!! mais seulement si c'est pour un écrou de 30... Hum, j'ai dû trop sniffé de graisse à chaine...
Donc, faute de frappe, c'est du 30 Zeitoon.
