donc les entretoises font 1.7 cm qui se mette entre la plaque et la coue au niveau de la poignée passager.
La plaque fait 11.2 cm. L'écartement des vis de la poignée passager est de 5cm.
Entre le trou de la poigné et un petit pour le capot de selle est de 2.5cm.Entre les 2 petits il y a 9.7 cm.J'aurai bien fait un shéma mais j'ai pas de logiciel pour le faire
pour tityann j'ai fait les photos pour les écopes
Tu demonte le cache noir et niveau de la tdf et tu a la fixation noir.Ya 1 trou dessu et tu fixe ta fixation d'écope mais sans la serrer et tu met ton écope en place.
Donc si j'ai bien compris, d'un coté, il y a 2.5 cm entre le trou de poignée et le trou pour le capot.
De l'autre, ca doit faire 2.2 cm...
Par contre, c'est vers l'avant ou vers l'arrière qu'il y a 2.2 cm?...
Tu prends bien le milieu des trous pour mesurer?
pour les trous de meme diametre j'ai pri du bord au bord.Apréspour le capot sa dépend ils sont ptet pas tous percé exactement au meme endroit et j'ai regardé sur 1 plaque car j'avou que c'est la merde a les réglers
