Compatibilité moteur 2004 2005
Gohu38
Message par Gohu38 »
BOnjour
J'aimerais savoir si les moteurs de FZ6 sont compatibles 2004/2005??
Sinon que faut il ne pas oublier de changer?
Je parle de tout le moteur
Merci!
fz6rider
Message par fz6rider »
c'est compatible à 100%
Gohu38
ca était testé?
Au niveau du CDI pas de soucis?
Tain ca me sauverait!
Korai
Message par Korai »
je vois pas pourquoi il y'aurait une différence entre le 2005 et le 2004, aprés le S2 c'est différent là ok.
fz6rider
Gohu38 a écrit :ca était testé?
les moteurs ayant strictement les mêmes références, il n'y a même pas de question à se poser: c'est le même moteur...
Gohu38
ok et pour le 2006 il faudrait faire attention à ne pas prendre un S2 c'est bien ça?
En fait je pensais que le réglages de l'injection ne serait pas la même ou bien encore la cartographie non?
En tous les cas merci pour vos renseignements
fz6rider
Gohu38 a écrit : ok et pour le 2006 il faudrait faire attention à ne pas prendre un S2 c'est bien ça?
n'ayant pas la nomenclature pièces du S2 je ne peux pas te dire cela de manière précise mais je pense que même dans ce cas le moteur reste le même (attention faut vérifier!!!)
Gohu38 a écrit : En fait je pensais que le réglages de l'injection ne serait pas la même
le réglage diffère mais la rampe d'injection est probablement la même (là aussi vérifier est nécessaire)
Gohu38 a écrit :ou bien encore la cartographie non?
Peut importe la cartographie, le moteur reste le même c'est d'ailleurs tout l'intérêt de modifier une carto: changer le comportement moteur sans revoir la conception d'un bloc c'est beaucoup moins honéreux qu'un développement.
nico91
Message par nico91 »
100% d'accord avec Fz6rider.
C'est pas dans l'interet d'un constructeur d'accumuler les changements sur un moteur. ;)
Ils appellent cela la rationalisation. :mrgreen:
