Problême FZ6 sur autoroute.
ekko22
Message par ekko22 »
Loctite vert a appliquer sur l'arbre derriere l'ecrou ! Jamais il ne repartira !!!!!!
Image-- Made in BzH -- Image
Image Image
ouf soulagé.
nico91
Message par nico91 »
aspi a écrit :Je te filerai bien un coup de main mais j'y connais pas grand chose non plus. J'avais fait un petit CR pour vérifier l'écrou, je te mets le lien en espérant que ca t'aide:
http://www.fazermen.com/fazermen/php ... 6&start=25
Je viens de voir ton petit CR. :yep:
Sauf que moi je devissais pas la tige, juste la petite vis que tu montres sur la photo. ;)
Tu peux quand meme sortir le cache et ca évite de rerégler la hauteur du selecteur. ;)
nico91
totophe4 a écrit :bon, et bien tout va bien qui fini bien.
J'ai démonté le cache qui se trouve devant le psb, et là, surprise, le psb qui n'était même plus sur les cannelures qui le retiennent, et le boulon de retient qui n'est même plus là, il s'est fait la malle.
Je vais aller chez yamaha reprendre un boulon et remettre mon psb qui a même pas morflé.
Noublie pas de prendre la rondelle frein. ;)
Ton pas de vis sur l'arbre, il n'a pas morflé ? :coco17:
totophe4
Message par totophe4 »
apparemment mon pas de vis n'a pas morflé, je vois ça en fin de semaine dès que j 'ai un peu de temps pour remettre la moto d'aplomb, mais pour ca faut que je trouve quelqu'un pour me filer un coup de main à faire ça sur la moto parce que c'est pas ma tasse de thé la mécanique, et encore moins tout seul :) surtout sans bequille centrale.
au fait, la rondelle est-elle obligatoire ou est ce que la loctite est suffisante ?
encore merci de toutes ces infos
FZ6N Red - Echap Lazer 4 sorties - saut de vent Yam - Support de plaque Ermax (éclairage Rizoma) - Crash Pad - Sabot Yam . Selle Bagster - suppression catalyseur et écopes Gladiator, pignon de 15, filtre k&n.
http://karibou06.free.fr/Divers%20photo ... 20face.jpg
http://karibou06.labrute.fr/
GAZZZZZ POWAAAA
nico91
totophe4 a écrit :au fait, la rondelle est-elle obligatoire ou est ce que la loctite est suffisante ?
La rondelle va sur les canelures il me semble. ;)
Donc si tu la mets pas il y aura du jeu entre le boulon et le pignon qui se balladera de droite a gauche et vice versa. :(
ekko22
Perso des rondelles j'en ai 2, justement parce que j'avais du jeu ( cause de la panne à la base d'ailleurs ), suffit de 2 millimètres pour que le pignon s'en aille a terme avec les vibrations !!!
Image Image
totophe4
donc je resume :
un boulon de retient à la sortie de l'arbre avec 2 rondelles qui sont faites pour être sur les cannelures de l'arbre, là où il y a le psb ?
GAZZZZZ POWAAAA
totophe4
bon, résultat des courses, j'ai eu mon concessionnaire yamaha au telephone qui m'a dit que ce probleme etait connu et que le fait qu'un ecrou se devisse, ce sont des choses qui arrivent et que cela ne peut en aucun cas être prit en compte vu que la moto n'est plus sous garantie depuis une peu plus d'un an.
Au final, j'ai commandé l'écrou et la rondelle et je verrais cela samedi si ils ont recu l'ecrou d'ici là. J'y mettrais en plus une pointe de loctite pour être sûr que cela ne se reproduise pas.
GAZZZZZ POWAAAA
totophe4
et bien pour continuer dans la serie poisse, en mettant le boulon récupéré chez yamaha, en le serrant, une fois en bout de course, il m'a foiré le filetage de l'arbre...... j'ai un amis qui va me refaire un autre boulon et on va essayer de refaire le filetage de l'arbre ....... suite au prochain épisode ...... en croisant les doigts que ca marche parceque là je sais plus quoi faire d'autre. Je vous tiens au jus de la suite de l'épisode " Poisse avec ma FZ6" :jesors
GAZZZZZ POWAAAA
