recharge batterie
tipoon94
recharge batterie
Message par tipoon94 »
hello, bonne et heureuse année 2008
puis-je laisser la batterie branchée (alarme...) lors de la recharge??
Cela risque t il pas d'endommager le régulateur/redresseur??
parce que la vitesse de la lumière est plus rapide que la vitesse du son, certains ont l'air brillants avant d'avoir l'air con....vraiment con !!!
L'enfer est pavé de bonnes intentions, certains ont dus louper les pavés!!!
Message par phil »
:o ET pourquoi pas faire le plein avec le moteur qui tourne ?
Donc, non, on débranche la batterie pour la recharger ...
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
tipoon94
c'était just une question!!!
Bambi 1013
Message par Bambi 1013 »
phil a écrit ::o ET pourquoi pas faire le plein avec le moteur qui tourne ?
Parce qu'il faut la clef pour ouvrir le bouchon :teuteul: :teuteul:
:jesors promis je dis plus de bétises en 2008
Plus tu penches et moins tu tombes de haut :lol: :lol:
donnie darko
Message par donnie darko »
débranché, c'est à dire ?
il faut juste débrancher le truc qui fait le lien entre le + et le - ou alors il faut carrement la retirer de la moto ?
c'est quoi le risque sinon ?
merci de ton aide ;)
jef
"un tic-tac ça peut pas faire de mal" - Marilyn Monroe 1962
olivierzx
Message par olivierzx »
Tout dépend de l'ampérage que va délivrer ton chargeur.
Chargeur de 4 A : débranche la mais tu peux la laisser en place. (si t'as la place pour les pinces en toute sécurité)
Chargeur lent de 1 A : tu débranches pas.
donnie darko
olivierzx a écrit :Tout dépend de l'ampérage que va délivrer ton chargeur.
oui ok mais il faut débrancher quoi ?
le truc qui fait le lien entre le + et le - ?
merci pour la réponse en tout cas :D
jef
CALOU58
Message par CALOU58 »
tu debranches les cables qui arrivent sur tes cosses ..comme si tu enlevait ta batterie de ta moto.. sauf que tu la laisses en place...
nicogri
King of the Loose
King of the Loose
Message par nicogri »
ca depend du type de chargeur... un chargeur normal, tu debranche la batterie mais un chargeur intelligent de type XS800 tu peux la laisser brancher car c'est un chargeur d'entretien
tipoon94
J' ai acheté un ACCUGUARD 900, c'est un chargeur intelligent!!!!! enfin je crois
