1ère qui ne passe pas?
- dhole
IL m'est arrivé deux fois en une semaine en circulant de ne plus savoir passer mes rapports.
Cela est arrivé en ville, à l'approche d'un feu rouge , je ralentis et je passe les vitesses vers le bas jusqu'au N et la je laisse rouler la moto en N sur envrion deux mètres. Quand le feu repasse au vert et que je veux remettre la 1ere, pas moyen. En général, c'est flagrant quand on passe des vitesses chez Yam, ca claque bien, la rien, ni vers le haut, ni vers le bas. en jouant avec le sélécteur il y a juste l evoyant N qui s'éteind et qui s'allume en fonction si je passe en N ou pas. pour y remedier, un grand coup de gaz en N, ou couper le moteur et le redemarer directement et ca fonctionne à nouveau.
Auriez vous une explication?
Speed of movement is not important, accuracy of movement is!
Options: Flyscreen Yam, Sabot JMV, Capot Yam, Roulettes Bikedesign, Pots Twobrothers, Xenon 6000K, Veilleuse LED, Feu arrière LED, Clignons LED, Cale disque repose pied LUMA, Caméléon Oiler
- CALOU58
j'ai pas trop d'explications à te donner mais çà m'arrive de temps en temps aussi...il faut vraiment forcer pour retrouver la 1ere.. generalement quand çà m'arrive je repasse en 2e et je redescend et çà passe bien...
pour la bequille je ne pense pas car elle calerait , non ??.. mais bon tout est possible ...
Millichap
Cela m'arrive parfois, pour repartir d'un feu rouge également ; je lache l'embrayage jusqu'au point de friction, puis la première se verrouille toute seule.
"Il n'y a pas du chute sans gravité" (Isaac NEWTON, 1665)
Le Site des ACCROS
Powered by ROTAX
Le Site des ACCROS
Powered by ROTAX
- thomas06
- antipatikotentik
+1 la meme pour moi !
il faut jouer du pied pas mal pour retrouver la vitesse meme avec l habitude on chercher tjr !
c chiant on passe pour des noobs a chercher nos vitesse ! ^^
(oups ! mais je suis un noob !!!!!)
++ vv
++ vv
<a href="http://tue.cooldev.net/cette-page-tue.html" target="_blank"><img src="http://tue.cooldev.net/20.png" alt="La peur tue" /></a>
- faz44
Ca m'arrive parfois aussi. Je relâche vite fait l'embrayage au neutre (histoire que l'arbre primaire de la boîte soit à nouveau entraîné par le moteur -dans le vide bien-sûr) et en général, ça fonctionne ensuite.
Il est vrai que quand le feu passe au vert et que l'on sent la "pression" derrière soi, on a tendance à s'acharner sur le selecteur
Millichap a écrit:
+1 ça marche aussi
+1 ça marche aussi
Invité
dede108
- Animateur Motoconnect
- FZeb6
thomas06 a écrit :Millichap a écrit :Cela m'arrive parfois, pour repartir d'un feu rouge également ; je lache l'embrayage jusqu'au point de friction, puis la première se verrouille toute seule.
+ 1 je fait pareil mais la première fois ça surprend
:+1 c'est la précisoin des boites Yam'
-(75-x-56).jpg)
