[All] Démontage/ remontage complet news 200 000 kms !
blue rabbit
Message par blue rabbit »
En v'là bien un truc que je ferai jamais !!!
:shock: :shock: :shock:
Bon courage zami
MomZo
Message par MomZo »
Wahou, quel projet ambitieux!
Nous ne nous connaissons pas encore Phil... mais déjà, un certain respect et une montée considérable dans mon estime pour ce projet de Titan. ;)
Et puis il faut dire que des Fazer 600 qui ont 120 000 km, il doit pas y en avoir des masses à mon avis! Chapeau.
Tiens nous au courant car je pense que tout cela risque d'être vraiment très intéressant et formateur.
Un 1000 Fazer, c'est que du bonheur !!
http://www.zangevins.com
Greg_Fazer59
Message par Greg_Fazer59 »
j'ai une question a rpopos des pipes d'admission : les tuyaux qui sont branchées dessus vont ou???
sur la mienne j'en ai pas...
nicogri
King of the Loose
King of the Loose
Message par nicogri »
Si je ne m'abuse (et il est possible que je m'abuse) l'ami Phil a fait un pontage des pipes ensemble (on dirait que c'est 1 et 4 et 2 et 3 sur la photo...) et si je ne m'abuse toujours pas cela permet d'equilibrer la depression dans les pipes pour ameliorer la souplesse a bas regime...
Greg_Fazer59
interessant ca.
Les miennes ont juste un capuchon tout depouillé,ca peut jouer sur des accoups a bas regime?
nicogri
King of the Loose
King of the Loose
possible...
Message par phil »
nicogri a écrit :Si je ne m'abuse (et il est possible que je m'abuse) l'ami Phil a fait un pontage des pipes ensemble (on dirait que c'est 1 et 4 et 2 et 3 sur la photo...) et si je ne m'abuse toujours pas cela permet d'equilibrer la depression dans les pipes pour ameliorer la souplesse a bas regime...
C'est tout à fait ça ;)
Astuce donnée par Largeu il me semble, donne l'impression que le moteur tourne plus rond ;)
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
Message par phil »
Greg_Fazer59 a écrit :interessant ca.
A priori, non, ça aide à lisser le ralenti... un peu ;)
Fazer 600 de A à Z
noel34
Message par noel34 »
qu'est ce que tu veus dire par lisser le ralenti?moi il est un peu instable tu penses que ça pourrais l'améliorer?
Message par phil »
Synchro d'abord ;) Ensuite, tu peux tenter la manip ;)
Fazer 600 de A à Z
