Gaz à fond ca rame!
Filsonic
Gaz à fond ca rame!
Message par Filsonic »
Salut a tous!
J'ai posté sur le debridage FZ1 mais je pense qu'il est mieux de créer un post dédié a mon soucis.
Voilà hier en essayant mon "débridage", je me suis rendu compte que :
Il ne fonctionnait pas... genre 100ch inside... mais surtout un probleme avec la poignée de gaz.
Je mets poignée dans l'angle, elle accelere et puis vers 8000 ca galere severe avec ce bruit familier d'une mauvaise prise d'air, enfin ce bruit qui dit qu'on est a fond, mais que ca veut plus avancer.
Bon si je suis bridé normal me diriez vous, mais en relachant legerement les gazs, j'ai senti un sursaut! j'ai retourné de 1mm la poignée, et la elle est parti fort, j'ai ouvert plus grand et brouuuuuuuueeeeeee elle meurt, je relache pour trouver le point et POWWWWAAAAA!!!??
La je pige pas, surtout qu'elle sortait de la révision! je suis a 1200km compteur!
en gros quand je tourne la poignée 3/4 elle part fort, et en grand elle galere a monter en regime.
c'est pas normal je suppose! vous en pensez quoi ?
nene 09
Re: Gaz à fond ca rame!
Message par nene 09 »
Filsonic a écrit :Salut a tous!
elle sort de révision...bien moi je me prendrais pas la tête a bidouiller quoique se soit... :arrow: retour chez le mecano..il est responsable des on boulo lps_bravo
Ariège power
Fantominus
Message par Fantominus »
bizarre ton truc... si ça le faisait pas avant le débridage, je dirait qu'il y a un bug quelque part dans la manip.
Et si c'est un mécano qui te l'a fais.... +1 retour à l'envoyeur :-?
No risk, no fun
Filsonic
Ouai mais avant la revision des 1000 elle prenait pas 8000tr pas auto bridage de ma personne.
il a fait un essai routier apparemment. Mais cela dit le mecano a qui j'avais parlé était parti en vacances et il connait bien son boulot!
Fantominus
en supposant que ça vienne du débridage, essaye de revenir en 100cv par la manip du compteur et refait un essai, juste pour voir.
sinon, démontage et vérif s'imposent ;)
No risk, no fun
Filsonic
Filsonic a écrit :Ouai mais avant la revision des 1000 elle prenait pas 8000tr pas auto bridage de ma personne.
celui qui a fait l'essai c'est celui qui a fait le boulot sur mon FZ1! peut etre que ca vient de la!
Car le mecano habituel était parti la veille en vacances.
C'est plus clair je pense
je vais essayer de revenir en origine tu as raison.!
pywash88
Message par pywash88 »
ça vient du débridage.
je t explique moi quand je lai fais débrider ça ma fais la même chose que toi.
enfaite c'est quand la manip a ete fait.
le boitier étais a la masse mais elle c débrancher pendant l envoi des info donc le boitier na pas pu recevoir toute les info et ca fais un beug.
il faut juste bien remettre a la masse et refaire la manip et c partit.
j espere que ca pourra t aider.
fz 1000 jaune la plus belle et la plus rapide.
Filsonic
ah ah c'est bien possible alors...
minouch77
Message par minouch77 »
as tu utilisé une cosse pour la mise à la masse?
Jérôme59
Message par Jérôme59 »
il faut éviter la cosse en effet...
