jb73
Message par jb73 »
la dernière fois que j'ai amené ma moto à la revision des 20 000, j'ai dit au mécano de me remettre du liquide dans le radiateur car mon vase était souvent vide, réponse:
c'est normale, c'est pour le trop plein quand la moto est bien chaude!!
donc c'est peut être normale :roll: :roll: :roll:
pour le voyant, regardes si tu as rebranché la sonde qui va sur la boite à air!!! quand j'avais remonté mon réservoir après le branchement magic, j'avais oublié de la remettre et le voyant restait allumé!!
gaz gaz et vivement la suite!!
Merci du conseil, en fait le tuyau qui va du radia au bocal est pris au niveau du bouchon du radia...donc le fait qu'il serve de trop plein m'etonne pas trop...
J'ai regardé le pdf de 450 pages :-D sur le fz1, deja j'ai trouvé que la reserve fesait 3,4 litres et j'ai pas du en mettre autant ce qui expliquerait ma jauge qui reste en reserve...
Ensuite le circuit de refroiddisement contient 2,25L et le bocal fait 0,25L donc logique qu'apres 2L le radiateur soit plein et le bocal vide...
Reste ce voyant qui sert a je sais pas quoi :D mais je pense quand meme au systeme exup...
AsTro
Message par AsTro »
Tu dois avoir un numéro d'erreur à la place de l'heure si tu as le voyant de défaut moteur.
a n'importe quel moment ou quand je vais voir les diag ?
J'ai la pompe a essence qui fait du bruit quand je navigue dans les diag aussi, c'est normal ?
AsTro
Message par AsTro »
M@cdo a écrit :a n'importe quel moment ou quand je vais voir les diag ?
Le code erreur c'est juste quand tu as le contact de mis mais le moteur éteint.
Quand tu passes dans les différents code diag c'est normal d'entendre la pompe ouais.
corto
Message par corto »
avec un peu de bol c'est juste qu'il manque de l'eau :)
je vais aller jetter un oeil tisuite...
l'eau j'y crois pas trop...quoi que...
AsTro
Message par AsTro »
ok cours ;)
En effet c'est affiché 11 a la place de l'heure...
kreuh
Message par kreuh »
pisse dans le bocal de liquide de refroidissement :mrgreen:
pouet...
