Température de fonctionnement
marignan83
Message par marignan83 »
Bonsoir,
Bon... J'ai fabriqué un écran en alu que j'ai fixé devant la sonde après l'avoir peint en noir et ... c'est kif-kif :?: :-?
@ Popeye : Pourquoi as-tu remplacé ton calorstat ?
popeye05
Message par popeye05 »
salut !
j'ai remplace mon thermostat en preventif quand j'ai achete la moto car ne pouvant pas surveiller la temperature j'ai prefere assurer!
pour l'ecran moi j'ai entoure la durite depuis le moteur d'un ruban thermique
temperature en roulant 74 a 76 °
apres des que je m'arrete ca monte a 80 85 °
100 ° le ventilo se declanche
de toute facon la ou est place la sonde on pourra jamais avoir la temperature exacte du moteur
en effet ca depend aussi de l'ouverture de ton thermostat !
tu verra cet ete quand il fera 40° la temperature moteur sera plus haute
enfin un fazer a carbu
Marty2711
Message par Marty2711 »
Je ne sais pas pour vous, mais j'ai déjà constaté quand il y a eu des journées un peu plus chaudes que la température était d'environ 70 à 75° :cool: .
D'autre part, j'ai roulé avec mon beau-frère qui roule en FZ6 et la température sur le FAZ était un peu inférieure mais pas de beaucoup (je n'ai plus le ratio en tête).
Est-ce que quelqu'un connait la température exacte de fonctionnement :?: :?: Pour pouvoir se donner une idée plus précise ;)
popeye05
la temperature du thermostat du 1000 faz est de 75 °
marignan83
Ça c'est sûr, quand il fait plus chaud la température moteur s'élève plus facilement.
Je vais donc mettre une gaine thermique sur la durit entre la culasse et le calorstat mais d'abord je vais contrôler le calorstat pour en avoir le coeur net ;)
marignan83
Bonsoir,
J'ai démonté mon calorstat pour le contrôler.
Tout d'abord, il y est inscrit 71° alors que d'après la RTA ça devrait être 75° :-? Bizarre car à première vue il est d'origine.
@ popeye05 : Te souviens-tu de ce qui était inscrit sur le calorstat neuf et si tu as toujours le vieux, peux-tu me dire la température qui y est inscrite et y a-t-il une référence car sur le mien il n'y en a pas.
Ceci-dit, j'ai donc contrôlé le fonctionnement et il décolle bien à 71° pour être complètement ouvert vers 80°. Alors je l'ai remis en place et j'attends d'en savoir plus.
popeye05
en effet c'est bizzare car sur le mien c'etais bien ecris 75° (neuf et vieux)
il est de quelle annee ton 1000 ?
il y a peut etre eu des differences sur la chaine de montage suite a des problemes de fournisseurs
moi c'est une 2001
marignan83
Bonsoir,
Moi aussi c'est un 2001.
Et bien tu me rassure un petit peu.
Si tu as la facture, peux-tu me donner la référence pour que j'aille en commander un chez Yam ?
Merci ;)
popeye05
salut !
voila la ref :
thermostat
5LP-12411-00-00
et
93210-49046-00
pour le joint
marignan83
Super !!!
Merci lps_bravo
