Trantran a écrit :Tiens, ya encore des questions dans ce post .... ouuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuais .... et UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP :drinking:
rickorn a écrit :Mais euuuuuuuu pi de tte facon c'est pas pour moi
:teuteul:
les (fils) conducteurs standards font en général 0.5mm2 en 19 brins, le diamètre extérieur est alors au alentour de 1,6mm. Sur le faisceau du FZ1, je dirais plutôt du multi brins de 0.3mm2, ce qui devrait suffire largement en étamant l'extrémité. Après de mémoire, certains ont mis de tout et du n'importe quoi, même du fils électrique mono brin du bâtiment. Tant que ça rentre dans le connecteur...
Qui trop écoute la méteo passe sa vie au bistrot No risk, no fun
J'ai utilisé un fil de 0.5 mm2.
Pour l'histoire de le dénudé je ne sais pas car j'ai mi un cosse (voire la page 41 ou j'ai mi des photos)
Puis j'ai passer le fil a l'interieur de la gaine avec les autre fil du boitier pour le faire sortire sous la rampe d'injecteur, de la je les relier a un inter fixer sur le cadre et de l'inter a la masse sur le moteur (voire la photo)
rickorn a écrit :C moi qui viens foutre le bordel parce que moi aussi j'ai la flemme de toute relire. En gros la question c'est : Quels sont les dimensions du fil qui va bien? Diametre, longueur nécessaire au point masse le plus pratique/proche? et connectique coté masse (pas coté CDI). Merki ^^
A mon avis faut pas mettre trop fin sans la cosse car le fil risque de se faire la malle.
Du 1mm2 ca resiste déja bien a l'enfilage dans la piece en plastique gris.
J'ai vu des photos ou le carré ou passe le fil etait déformé, ca devait etre apres le passage d'un plus gros diametre. La masse a la batterie c'est pas mal, et en faisant passer le fil dans les replis de la grosse gaine je me demande si en cas de pépin tu peux pas le virer en tirant dessus. :teuteul:
