systeme d'affichage de temperature moteur
Fred58
Moteur de r6? Pas pour le modèle 98/2001 en tout cas.
Pour le bouchon température je ne l'ai pas non.
Si tu veux vérifier la température de ton moulin, un truc simple: prends un thermomètre laser (le truc genre pistolet tu vise et ca te donne la température du liquide ou de ce que tu veux à distance). Et tu mesures partout ou tu veux.
Pour la dérivation je dirai non...Déjà ce serait probablement pas étanche le système pis la distance entre ton mano et le bain d'huile => perte de chaleur..Ce n'est que mon avis. Je prendrai un thermomètre laser moi :\
fred16
temperature moteur
j'ai équipé mon faz d'une jauge de temperature d'huile et d'eau.Tu trouves ca sur CONRAD electronique.Cela represente une somme assez modique.les compteurs sont livrés avec leur sonde.Pour la temperature de l'eau,j'ai fixé la jauge (qui est a l'origine une jauge de temperature d'huile,mais ca marche trés bien) sur le montant droit de la fixation du retroviseur.la sonde de temperature d'eau va au lieu et place du contacteur de temoin d'eau,situé sur la piece qui recoit le thermostat du circuit de refroidissement.Le branchement est assez simple et si tu connais un electricien auto qui travaille correctement,ca ne devrait pas te revenir cher.Pour ma part j'ai mis environ 2h30 de montage en soignant particulierement les connexions (soudure et gaine thermoretractable de rigueur , si tu ne veux pas etre la proie de court jus et voir ton faz' partir en fumée...
2h30 ,par jauge,je m'entends bien...
appel de phare
appel de phare
- Mack
- Modérateur Itinérant
Solution ultime : l'odb de christian dans le sujet odb de la section fzs1000, relier a une sonde
(bientôt le C.R.)
Modérateur (définition)
- Benlil78
Re: temperature moteur
fred16 a écrit :salut
appel de phare
Photos?
Benlil78
- Modérateur Bricoleur 50N.m
- MICKAEL02
- MICKAEL02
phil a écrit :MICKAEL02 a écrit :Moi j'ai un mano de temp. d'huile tout neuf qui traine. Mais alors pour mettre une sonde sur la fazer
Il te faut soit percer ton bouchon de replissage, soit utiliser un bouchon de vidange percé ( A priori, ça existe tout fait)
Oui j'ai déjà vu les bouchons de vidanges
Je pense que je mettrais tout simplement un bouchon avec jauge tout en gardant sous ma selle le bouchon d'origine. Bah oui y'a des voleurs partout c'est triste.
- gnirts
merci les gars je pense que ca en interesse plus d'un et vus que c une idee qui me taraude dans la tete je vous promet de faire des photo comme ca vous pourrez tous en profiter je pense avoir trouver une petite astuce en lisant vos mess merci a vous tous et merci pour les liens super jai pu en faire un petit mix pas trop mal dans l attente merci encore
où trouver plus grand bien etre que sur une moto dans les cols des alpes ...
- gnirts
