systeme d'affichage de temperature moteur
Oozy
Message par Oozy »
pas mal ca, mais 52mm c'est un peu gros pour juste avoir la temperature
MICKAEL02
Message par MICKAEL02 »
Oozy a écrit :pas mal ca, mais 52mm c'est un peu gros pour juste avoir la temperature
Bah c'est du matos pour voitures.
MICKAEL02
J'y réfléchissais et sa me tente pas mal de le monter sur la moto du coup.
J'arriverais a le fixer sur le cache plastique noir coté gauche.
Seuleument faut que je trouve le bon adaptateur pour ma sonde.
Celui fourni avec est trop gros en diamètre.
Si quelqu'un a une idée. Ou connait le diamètre du bouchon de vidange du fazer pour pouvoir trouver un adaptateur.
MICKAEL02
Je pense avoir ma réponse. Ici descendez un peu la page et lisez le post de Efzedes .
Mais la plaque sandwich serait quand même le plus pratique !
nicogri
King of the Loose
King of the Loose
Message par nicogri »
gnirts
Message par gnirts »
je pense que se prendre sur le bouchon d huile est une pe risquer quand meme les adaptateur sur le filtre a huile est beaucoup mieu car moin exposer a trouver au bon diametre
sur le site quon ma donnee les pro mon repondu que la onde fourni etait une1/8eme qqun c se que ca ve dire par hasard!!! :coco17:
où trouver plus grand bien etre que sur une moto dans les cols des alpes ...
MICKAEL02
gnirts a écrit :sur le site quon ma donnee les pro mon repondu que la onde fourni etait une1/8eme qqun c se que ca ve dire par hasard!!! :coco17:
Les sondes sont presque toujours de ce diamètre là ;)
Bon bah moi j'ai toujours mon thermomètre que j'aimerais bien monter. Je pense que ma sonde est en 1/8 ième en tout cas j'espère.
L'adaptateur serait donc normalement celui ci : ICI
En diamètre M14*1.5.
Si quelqu'un peu confirmer mes dires. Je pense passer commande.
En tout cas j'ai trouver une place au thermo:
Image Image
MICKAEL02
Bon alors j'ai bien reçu mon adaptateur M14x1,5.
Voilà ce qu'il donne avec ma sonde vissée dessus:
Tout seul:
Sonde vissée:
Par contre qu'en pensez vous. Sa ne géne pas que ma sonde dépasse un peu :
Je ne sais pas comment c'est fait derrière le carter pensez vous que sa va géner ??
Merci ;)
Message par phil »
Alors, ce qu'il y a sous le carter, ce sont les tuyaux d'échappement ;)
Par contre, il va falloir mesurer la longueur dépassant du carter, et l'espace dispo avant de toucher les tubes ;)
Je viens de relire ton post, et je me demande su tu ne parles pas de l'intérieur...
Pour l'intérieur, je ne sais plus si la crépine d'huile est au dessus ou pas, il faudrait regarder dans l'excellent CR de DavidFaz78 ;)
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
MICKAEL02
phil a écrit :Alors, ce qu'il y a sous le carter, ce sont les tuyaux d'échappement ;)
Si si c'est de l'intèrieur du carter. Ma sonde vient bien a la place du bouchon de carter. Est ce que en vissant mon bouchon la petite partie qui dépasse ne vas rien toucher ??
Edit : Je viens de regarder et il n'y a rien me permettant de savoir la place dispo derrière le bouchon sur les trois posts de davidfaz78 (très bon comme tu le dis).
