Temp de chauffe !
Cerfman17
Cerfman17
- biquet12
Ben sur la FZ6, le voyant arrête de clignoter quand l'eau est à 60°C, sachant que l'huile met plus longtemps à chauffer que l'eau, il ne faut surtout pas y tirer dessus avant ! Moi j'attends même plus que le temps du voyant, entre 5 et 10 kms suivant la température extérieure sachant que le voyant s'éteint au bout de 2/3 kms.
Modifié en dernier par biquet12 le 12 juin 2008, 14:43, modifié 1 fois.
Cerfman17
Fred58
biquet12 a écrit :Ben sur la FZ6, le voyant arrête de clignoter quand l'eau est à 60°C, sachant que l'huile met plus longtemps à chauffer que l'eau, il ne faut surtout pas y tirer dessus avant ! Moi j'attends même plus que le temps du voyant, entre 5 et 10 kms suivant la température extérieure sachant que le voyant s'éteint au bout de 2/3 kms.
J'aurai dit l'inverse, a savoir que l'huile chauffe plus vite que l'eau
chteuf
Re: Temp de chauffe !
KhoLoTo.Ma a écrit :Bonjour à tous !
Voila j'aimerais savoir combien de temp laisser vous chauffer votre titine le matin![]()
En fait mon souci à moi c'est les voisins , malgré mon pot d'origine bah à 3 heures du matin ca fait beaucoup de bruit et je n'ose jamais démarer avant 4 ou 5 bonnes minutes de chauffe![]()
Je peus réduire le temp à votre avis ?
Merci, cordialement
Et bah t'as du courage...
Attendre 5 minutes à côté, faut être motivé.
En effet ça ne sert à rien.
De plus il ne faut pas tirer dessus dès que t'as tes 2 barres, y'a pas que le moteur qui doit chauffer...
/2009-04%20Baniere%20FZ6%20sabot.jpg)
