leche roue ( E-BAY)
STEF_74
Message par STEF_74 »
@ rochanikra : et pour la fixation côté droit tu as fait comment ?
tente de persuader ma femme qu'être sds c'est bien ! y a du taff ....
j'exige un permis pour les trotinettes...
rochanikra
Message par rochanikra »
pour l'instant sa tient uniquement avec la vis d'origine
qui tient le tuyau de frein mais je pense que je vais perçer
et tarauder dans le bras oscillant
sa a tendance a vibrer
rochanikra
finalement,je viens d'aller mettre une vis
un petit trou dans le bras,une vis à tôle avec une goutte de
frein filet et sa tient
STEF_74
bon ben nickel alors ! ca m'embêtais de percer le bras oscillant mais à priori pas le choix...à moins d'un cerflex mais c'est pas joli !
tu as pu percer sans démonter le bras ? y a la place ?
rochanikra
oui sa a ètè j'ai une mini perçeuse,en plus
le bras c'est de l'aluminium sa se perçe bien
j'ai fait un trou de 3mn sa suffit
DbK
Message par DbK »
moi j'avais mis un cerflex en attendant de percer mais je vais faire comme toi j vais donc utiliser une ptite visse.
tu as percer sur la bras oscillant. a kbien de profondeur ?
tu as mis un insere dedans ou tu as percer et visser ta vis direct ?
Image Image ImageImage
:zinzin1: MEMBRE DE LA DEGLINGO TEAM :zinzin1:
rochanikra
j'ai percé à travers sa doit faire 2 à 3 mn d'epaisseur
et j'ai visser directement une vis à tôle
c'est de l'alu
DbK
Message par DbK »
ok merci je vais donc faire pareil
nico39
crazy jura's païlote
Message par nico39 »
pensez à mettre une rondelle en caoutchouc ou autre (comme pour les bulles) sinon le garde boue risque de se fendre aux points de fixation... ;)
rochanikra
excellente idée j'y avait pas pensé,
je vais m'empressé de le faire merci du tuyau.
:?: pour Dbk,ou a tu déniché ton stickers "fazermen"?
