Suintement gras
jefareussi
Suintement gras
Message par jefareussi »
Salut à tous !
Encore moi et mes questions...
Ma mob a maintenant un peu plus de 1100 Kms.
après la révision des 1000 je l'ai inspectée de très près (trop près peut-être :drinking: ).
Et voilà pas que je suis tombé sur de très légères traces d'huile au niveau des tire-fond de la culasse côté gauche.
Je mets la photo ça sera plus parlant.
[img]http://www.hiboox.fr/go/images/auto-moto/dscn2429,d05dccc28d7323f6b2ff487279358694.jpg.html"%20alt="Hébergé%20par%20Hiboox.com"><img%20src="http://images1.hiboox.com/images/2608/d05dccc28d7323f6b2ff487279358694.jpg"%20border="0"%20%20></a>[/img]
Je me demande si ces traces étaient là avant ou après la révision. Je pencherai plus pour avant puisqu'une fine couche de poussière était collée sur les têtes des tire-fond à cause de l'huile. Et surtout, je ne vois pas pourquoi le mécano serait allé mettre de l'huile à cet endroit.
Je me demande aussi si, lors du montage du moteur, une goutte d'huile n'est pas mise au niveau de la rondelle pour que le serrage soit correct. et en chauffant, cette goutte d'huile s'étale (il faut savoir une goutte d'huile bien étalée peut recouvrir une sacrée surface).
Après avoir bien essuyé ce "gras" j'ai roulé, et aucune nouvelle trace n'est apparue.
Et-puis aussi je ne vois pas pourquoi de l'huile du moteur pourrait avoir l'idée de sortir à ces deux endroits s'il s'agissait d'une fuite ? (apparemment pas de remontées d'huile le long de ces vis) ?
Alors est-ce que certains d'entre vous (très curieux), sont allés observer ces endroit sur leurs mobs neuve et y ont constaté quelque chose dans le genre ?
Merci d'avance pour toute info ;)
Gné ?
francky13
Message par francky13 »
Salut tu m'à fait douté alors je suis aller voir et depuis elle à 5200 kms et jamais de fuite d'huile , enfin porvue que ça dure :teuteul:
La mienne c'est la plus rapide des FZ6 S noires
mamour
Message par mamour »
La mienne est d'août 2007 et j'ai aussi remarqué ces traces au même endroit.
A savoir que mon boulot est de monter des moteurs et effectivement quand je monte les culasses je met de l'huile sur les filetages de vis et sur le plan ou pose la rondelles de vis donc il se peut que ce soit normal.
En tout cas aujourd'hui j'ai 4000 kms et pas de fuites.
