Nettoyage jantes ?
Thowyth
Message par Thowyth »
Du dégraissant à chaine "Motul chain clean" ça fait des miracles comme dans les pubs pour les dégraissants à cuisinière sauf que là ça fonctionne réellement. Tu gicles la jante et hop un coup de chiffon directement après avoir giclé et ça brille comme neuf. En plus, comme c'est prévu pour les o-ring, x-ring, z-ring ça attaque pas la peinture ni les joints, etc.
http://www.silverperformance.eu/motul-chain-clean-nettoyant-degraissant-chaine-moto-p-634.html
Saico
Message par Saico »
Pour moi c'est du dégraissant culinaire pour la première couche, je frotte avec une eponge et ensuite, produit a vitre et Hop, ca brille
Enfin ...
generallee
Message par generallee »
petrole desaromatiser et en meme temp je fait la chaine
vive les nackeds!!! et les routes sinueuses!!!
SprintEx
Message par SprintEx »
Produit de vaisselle et chiffon microfibre, même le produit à vaisselle est optionnel, à tester véritablement, c'est incroyable comment ces chiffons peuvent ëtre performants.
Jonathans
Message par Jonathans »
ba moi je me serts de deodorant
la graisse part facile et en plus elle sent bon ta moto :mrgreen:
Berguelin
Message par Berguelin »
SprintEx a écrit :Produit de vaisselle et chiffon microfibre, même le produit à vaisselle est optionnel, à tester véritablement, c'est incroyable comment ces chiffons peuvent ëtre performants.
:+1
Et ca decolle super bien les moustique
FZS 1000 addict
Cerfman17
Message par Cerfman17 »
:+1
demain je me gare à coté de la mienne , tu m'en passeras un coup avant d'aller bosse ?
:mrgreen:
+1 pour le bas de vos Meres-Grand, ça ne raye pas un pét' !
Un bon motard est un motard en vie, qu'on se le dise...
Au mois de Mars et le reste de l'année aussi ;)
TiOui
Re: Nettoyage jantes ?
Message par TiOui »
francky13 a écrit :
biquet12 a écrit :Hello,
Avez vous une recette miracle pour nettoyer en profondeur et faire revenir une jantes qui petit à petit est farcie d'huile, de graisse et de gras ?
J'ai un pote qui utilise un genre d'acide, ça marche bien mais pas trop confiance d'utiliser un produit comme ça. Puis surtout faut pas se louper au rinçage ... Bref, vous avez un bon produit sans danger et pas trop contraignant ?
J'ai entendu parler que certains utilisaient de la lessive en poudre qu'on frotte avec une éponge humide suivi d'un rinçage.
Merci d'avance de vos tuyaux ;)
V à vous.
Salut mon Biquet12 moi j'utilise du WD40 pulvérise sur un chiffon et nettoie ça par tous seul le gras l'huile ects...
Si je te dis de le mettre sur un chiffon et non pas directement sur la jantes ce n'est pas qu'il y à un risque mais comme c'est un produit gras si tu te manque et que tu pulvérise sur les plaquettes de frein :( pas bien
C'est le produit miracle il sert presque à tout faire ;)
+1 J'utilise WD40 aussi.
Il faut accepter que certain jour on soit le pigeon et d'autres, la statut.
julbond
Message par julbond »
Hélo,
Pour moi c'est essence F au pinceau ou dégraissant pour chaine, c'est comme les produit magique à la télé ça part vraiment tout seul.
FTG37
Message par FTG37 »
CALOU58 a écrit :petrole desaromatisé ;)
+1
