Régime ralenti et réglage
biquet12
Message par biquet12 »
Hello,
Je voudrais connaître le régime de ralenti que vous avez à froid et à chaud ?
Dixit le manuel, il faut faire un réglage à chaud et le régler entre 1250 et 1350 trs. Y'à un plan d'où se trouve la vis, je n'ai pas fait attention, elle est facilement accessible ? Ca se tourne à la main ou au tournevis ?
Le mien est un peu trop bas, il faut que je le règle, à froid elle cale presque, je suis à 1020 trs et à chaud 1150 trs.
fazerjack
Message par fazerjack »
Salut
Quelle année ton FZ6?
biquet12
2004, TPS neuf. Pourquoi ?
fazerjack
Elle se trouve du coté gauche de ton treteau.
Tourne vis curciforme,et moteur chaud,tu le fais plus ou moins a l'oreille.
Tu n'as pas besoin de le mettre impérativement a 1250 pile poil parce que c'est marqué dans ton carnet.
Aucune difficultée majeur dans cette manip.
V a toi
CALOU58
Re: Régime ralenti et réglage
Message par CALOU58 »
biquet12 a écrit :Hello,
ben j'ai exactement les memes valeurs que toi...et elle cale pas ! et pas l'impression qu'elle va caler .. modèle 2004 tps d'origine ;)
en ce qui me concerne ce regime de ralenti me va très bien ;)
biquet12
Elle ne cale pas moi non plus mais on sent que c'est vraiment limite desfois ... Je le monterais un peu.
mamour
Message par mamour »
C'est marrant car moi j'ai une S2 et le ralenti à froid est de 1300 tours et à chaud a peine 1000 tours et aucun problème le ralenti est nickel.
Cerfman17
Message par Cerfman17 »
mamour a écrit :C'est marrant car moi j'ai une S2 et le ralenti à froid est de 1300 tours et à chaud a peine 1000 tours et aucun problème le ralenti est nickel.
j'ai pas un S2, mais un fazer 2007 78ch et pareil,
démarrage 1600, puis descend rapidement à 1450, puis tranquillement,
il continue de descend jusqu'a 970/1050 rpm, et il est loin de caler...
Un bon motard est un motard en vie, qu'on se le dise...
Au mois de Mars et le reste de l'année aussi ;)
mamour
Ouais donc a peu près comme moi. C'est vrai que j'avais remarqué que mon ralenti était bas par rapport à ce que dit le manuel mais mon cons ne l'a pas modifié à la révision des 1000 vu que ça va nickel.
francky13
Message par francky13 »
Bien pour moi idem FZ6 année 2006 même ralenti que toi et aucun calage
à chaud entre 1040 et 1100 tours pas de calage, pas de broutage nickel chrome
La mienne c'est la plus rapide des FZ6 S noires
