Erreur 1 et 2 au compteur ?
Lucky67
Message par Lucky67 »
Bonjour, J'ai fait des recherches sur le forum et ayant rien trouvé je vous pose cette question : ma FZ1 sort de révision les 10 000 kms et surprise elle fonctionne mal, c'est à dire que dès que je la penche à l'arrêt moteur tournant il y a les codes erreur 1 et 2 qui s'allument au compteur avec tous les voyants, si je la laisse droite c'est OK, je précise que le niveau d'huile est OK. Merci pour votre aide !
Je roule en FZ1 S bleu
teparwar
Message par teparwar »
euuuhhhh elle sort de revision houaaa super ton mecano
AsTro
Message par AsTro »
Er-1 et Er-2 : ECU internal malfunction.
Problème avec le boitier CDI.
Ils ont du mal rebrancher un truc sous le réservoir...
Lucky67
Et ben non, je viens de m'apercevoir après démontage, qu'il y a dans le faisceau électrique côté gauche (celui qui part du klaxon) qui va du guidon et qui rentre dans le cadre, passe à côté du boitier CDI, et bien celui ci quand je le bouge, allume les codes erreur 1 et 2 au tableau de bord. Il y a donc surement un fil qui doit être un peu coupé à l'intérieur de la gaine. Avec un peu moins de 8000 kms et une garantie qui s'est terminée au début du mois j'espère que Yamaha prendra en charge car ce n'est pas normal. Est ce qu'il y a quelqu'un qui a été dans la même situation ?
AsTro
Message par AsTro »
Comme elle sort de révision ce sont eux qui ont du pincer un fil en remontant. Donc tu leur dis la vérité, c'est à dire que ça le fait depuis la révision. En plus tu as fais leur boulot tu as trouvé d'où ça vient...
Lucky67
Et oui, le problème venait d'un cable électrique qui a été coincé et dénudé durant la révision et qui faisant masse de temps en temps. Peut on avoir confiance au garage en ce moment ? En plus il y avait trop d'huile dans le moteur, idem sur la voiture de ma femme sortant elle aussi de révision (la voiture pas la femme lol) ? Où va t on ? Pauvre France ! Bonne route à tous et bonnes vacances !
