20 000 kms alternateur HS !!!
- fabmic
Voilà mon problème il y a un mois je change ma batterie qui était hs et la ce matin je vais pour demarer et de nouveau plus batterie.
Est il possible que le controleur ou l'alternateur soit hs à 20 000 kms ?
Si vous avez des idées je suis preneur merci
Au Pays Des Fissures Les Fellés Sont Les Rois 600 fz6 fazer series 2005
- BruceFZ
- Païlote
Ce n'est pas parce qu'une batterie donne 12,5 volts qu'elle est forcement en bon état....
Le voltage n'est pas l'amperage....
Refait ton test au voltmetre avec la bécane démarrée ( avec des pinces) et voit combien ça donne moteur en route.
Si ça donne pas un truc du genre 13,5 à 14 V tu pourras incriminer ton alternateur.
Aplusss.
- BruceFZ
- Païlote
Cerfman17
- fabmic
- BruceFZ
- Païlote
- fabmic
pour le ralenti je n'ai pas regardé je te le dirai apres avoir mangé sinon voltmetre en place quand la moto tourne j'ai 12.8 volt et sa mont un peu à 13 13.2 quand j'accelère. Moteur à tempéraure j'ai 12.4
sinon j'utilise la moto pour bossé donc 35 km aller 35 retour avec au moins la moitié d'autoroute ( à 130 140 en 6) et de la rocade
Je te tiens au courant pour les tours
Modifié en dernier par fabmic le 05 juil. 2008, 18:47, modifié 1 fois.
/2009-04%20Baniere%20FZ6%20sabot.jpg)
