piston etrier arrière grippé
NST man
Message par NST man »
bonjour j'ai le meme soucis : frein arriere qui sert a que dalle, j'ai changé plaquette , sorti et nettoyé les pistons , nettoyage sous les joints des pistons , changement du liquide de frein mais ...............rien
Faut il mettre une durite avia ??
car avec l'age les durites se dilatent
si ma femme me demande de choisir entre elle et les motos , je crois qu'elle va me manquer ! (pfff, elle m'a demandé de choisir (mode libre ON))
Dans un couple, la passion s'estompe avec le liquide vaisselle (à méditer)
ne cliquez pas ici --> http://moto.forum-2007.com/
Martial
Message par Martial »
:D oui oui j'ai le sourire..... j'ai une lueur d'espoir ...
En lisant pas mal de commentaire sur le net pour la purge des frein j'en ai essayer une ...
Avec une seringue (sans aiguille) je l'ai rempli de liquide de frein.
J'ai devisser une visse de purge et j'ai envoyer le liquide qui se trouvait ds la seringue par le petit trout du bocal....
Et là j'ai entendu l'air sortir et sortir et resortir :o et le liquide arriva .......
j'ai referme la vis de purge et en appuyant sur la pedale de frein mes pistons ont bouger et apres etre bloquer sur le disque la pedal est devenu dur....... :D :D :D
Une tite purge demain aprem et je serais fixer ..........
Martial
NST man a écrit :bonjour j'ai le meme soucis : frein arriere qui sert a que dalle, j'ai changé plaquette , sorti et nettoyé les pistons , nettoyage sous les joints des pistons , changement du liquide de frein mais ...............rien
tu es sur que ta purge est bonne?
Si oui il te respe plus que le disque qui est peu etre usé de travers....
Martial
Disque neuf .... plaquettes neuves.......
Tout a l'air impecable......
Un petit rodage a faire .......
Mais mtn c'est au tour de l'embrayage .......fiouuuuuuuu
NST man
ok je crois que je vais refaire la purge car demain "piste" !
Furious44
Message par Furious44 »
Juste une petite question avant de me lancer demain. Je voulais savoir où il faut mettre la graisse. Juste sur le joints? Ou aussi dans leurs logements?
La transformation de mon (ex) fazer Z6OO ->ICI<- :-D
Martial
pour ma par moi j'ai mi la graisse sur le piston .
D'ailleur jespere que c'est bien la.
dinotzo
Message par dinotzo »
moi perso je l'ai déjà fait et j'ai graissé le piston et sa fonctionne sans problème et pour la durite rien ne vaut la durite avia !!! ;)
Furious44
Bon j'ai pas eu le temps ce weekend! Mais je vais essayer d'avancer le soir après le taf!
Sinon moi je vais essayer de mettre la graisse sur les joints et pistons même si il n'y a pas beaucoup de graisse.
Furious44
Bon j'ai un petit soucis! Pour retirer les pistons j'ai démonter mon étrier (très mauvaise idée) j'avais oublié qu'il fallait utiliser la pression du circuit pour les faire sortir. Je remonte donc l'étrier je fais la purge mais la pédale reste molle malgré qu'il n'y ai plus d'air qui sort et les pistons ne bougent que très très peu (et ne sortent pas), je pensais donc démonter en deux l'étrier grâce au deux grosses visses. Ma question est donc : Y a-t-il un joint entre les deux parties de l'étrier?
Merci de votre aide ;)
