TUTO PHOTOS d'une vidange de fourche FZ1
Message par phil »
Ok, merci pour ces précisions ;)
Ah oui, vois tu un inconvénient à ce que ton CR apparaisse là :
http://www.fazermen.com/fazermen/php ... hp?t=43755
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
nene 09
Message par nene 09 »
phil a écrit :Ok, merci pour ces précisions ;)
absolument pas.. ;)
Ariège power
AsTro
Message par AsTro »
Bravo pour ton CR lps_bravo
Fantominus
Message par Fantominus »
:teuteul: chapeau bas nene lps_bravo beau CR
t'as combien de bornes pour changer l'huile de fourche :?:
par contre ça me parait pas simple cette affaire :-?
je regrette le temps où on dévissait une petite vis de purge en bas du foureau pour vidanger et où on remplissait simplement par le bouchon du haut pour re-remplir :roll:
No risk, no fun
nene 09
Fantominus a écrit ::teuteul: chapeau bas nene lps_bravo beau CR
13.000 bornes..normalement sur toutes mes bécanes je le fais tous les 10.000, gage d'une bonne tenue de route ;) ; et la entre l'amorto ar WP et le fait d'avoir de l'huile moins visqueuse c'est vraiment le top, confort et rigeur...tous les trous (et dieu sait qu'i y en a en Ariège :x ) sont amortis , et les retours bien freinés donc pas de pompages, reste plus qu'a essayer en duo :teuteul: :roll:
Ariège power
