suspension
joblack
suspension
Message par joblack »
Bonsoir!!
Tchiote question... Les suspensions sur une moto fonctionne telle comme sur les voitures? faut-il avoir des suspensions DUR pour pouvoir bien prendre des angles et avoir uen bonne tenu de route???
(suspension avant et/ou arriére)
Car j'hésite à durcir les suspensions sur ma fazer, certaine personne on déjà testé?
Brûle la gomme, pas ton ame...
thomas06
Message par thomas06 »
salut à toi, dans certain cas des suspensions durcis améliorent considérablement le comportement de ta machine, remet 2 crans et tu verra, par contre tros durcir est aussi dangereux dans le cas où la route et bossellée et là ta moto rebondira beaucoup et sera beaucoup plus dur à maîtriser et ton dos crira au crime :-o .
Il faut aussi garder un certain équilibre avec la fourche qui elle n'est pas réglable sur la fz6.
Quand j'avais ma FZ6 quand j'ai mon SDS mes cales pied avaient tendance à frottées, j'ai rajouter 2 crans qui à fait que la moto s'écrassée beaucoup moins.
Pour bien régler des suspensions c'est vraiment une question de feeling ;)
bon réglage
sans maîtrise, la puissance n'est rien
bizut18
Message par bizut18 »
+1!!!!!
Rien a rajouter donc :jesors
Je recherche un cache clignotant, voir les petites annonces!!! MERCI!!!
Allez faire un tour dans ma galerie!!!! Il y a ma belle rouge : sabot JMV, liseret de jantes, support de plaque Yam, mini clignos à LED av et ar, mini plaque, silencieux LEO alu, guidon cross renthal 82 cm, embout Rizoma, retros chaft naughty(c'est plus ceux là!!!), K&N(plus pour l'instant), feux arrère à LED et une selle perso!
joblack
ok merci! deux cran vers le haut ou vers le bas ??? et l'avant c sur on peut pas modifier ??
fz6rider
Message par fz6rider »
salut, j'avais fait un gros post sur les réglages des suspensions et leurs conséquences sur la moto...
Cela m'avait pris beaucoup de temps donc je ne me relance pas là dedant ;)
Cependant, je t'invite à utiliser la fonction recherche et si tu le trouves (ajoute un petit mot pour le UP) tu ne seras pas déçu car il y a beaucoup de détails et explications pour comprendre et améliorer ta partie cycle ;)
joblack
fz6rider
