http://www.fazermen.com/fazermen/php ... 2&start=25
et pour ton debridage ecoute CyberiK avec le voltemetre tu sera fixer c'est ce que je t'avais dit au tel.
Bon courage pour ton debridage tiens nous au courant
CyberiK a écrit :Bah ton Pb est simple, ta cosse 19 n'est pas reliée à la masse.
Ca me parait évident comme diagnostique, nan ?![]()
Donc, tu cherches un fil pour le glisser dans ta fiche femelle, bien à fond, et de l'autre côté du fil, tu branche un voltmètre réglé sur le calibre tension continu.
Tu branches l'autre borne de ton voltmètre à la masse de ta moto.
Tu met le contact de ta moto, et tu devrais mesuer ~11 volts de DDP, si ton branchement précédent à été efficace.
Si oui, tu branches le bout de ton fil sur la masse de ta moto, et Hop, 150ch.
Facile, non ?
chteug a écrit :non c'est pas d'origine. d'origine y a un bitonio en plastique blenc pour boucher le trou.........
c'est une bidouille et en plus ca fait pas masse, c'est pas le fait de mettre un fil dans le trou, faut que ca fasse bien messe, et ca seul un multimetre te le dira!
eric
