conseil avant d'aller chez yam.
lampard137
en faite j'avais un probleme de regime moteur qui desende vite jusque au mondre coup dans les gaz la moto s'arrete j'ai penser au fameux capteur tps j'ai aussi pris rdv chez yam ou le mecano ma dit que seulement des reglage suffirais voila j'ai un peur de lui ammenai et qu'il me dise j'ai passé 5 heure dessus ou qu'il me dise il faut changé le tps et que la facture ne gonfle malgré que le capteur soit pris en charge par yam mais la main d'oeuvre je pense pas ben dites moi si vous pense savoir d'ou sa vient et qu'elle est la meilleur solution merci encore les gars.
j'aime la moto.
- fozzy
- Fazermen
Re: conseil avant d'aller chez yam.
lampard137 a écrit :en faite j'avais un probleme de regime moteur qui desende vite jusque au mondre coup dans les gaz la moto s'arrete j'ai penser au fameux capteur tps j'ai aussi pris rdv chez yam ou le mecano ma dit que seulement des reglage suffirais voila j'ai un peur de lui ammenai et qu'il me dise j'ai passé 5 heure dessus ou qu'il me dise il faut changé le tps et que la facture ne gonfle malgré que le capteur soit pris en charge par yam mais la main d'oeuvre je pense pas ben dites moi si vous pense savoir d'ou sa vient et qu'elle est la meilleur solution merci encore les gars.
jolie phrase .... un tantinet longue ... mais jolie ....
heu ??? la main d'oeuvre poru le tps n'est pas prise en charge ??? rassurez moi ....
Fozzy
Les pires des abrutis osent tout ... passent à travers tout ... mais le plus surprenant ... c'est quand même qu'ils arrivent à se survivre à eux même
- franckyman
Salut mon ami lampard137
Pour commencer, mais un peu de ponctuation dans tes phrases; sa m'éviteras de m'essouffler
Il me semble si j'ai bonne mémoire, quelle à 27000 kms
Perso je pense au TPS, mais si le mecano ta parlé de réglage, peut-être une synchro environ 70,00 €
Tiens moi au courant
Zamal974
Me suis arréter au mileu de la seconde lignefozzy a écrit :lampard137 a écrit :en faite j'avais un probleme de regime moteur qui desende vite jusque au mondre coup dans les gaz la moto s'arrete j'ai penser au fameux capteur tps j'ai aussi pris rdv chez yam ou le mecano ma dit que seulement des reglage suffirais voila j'ai un peur de lui ammenai et qu'il me dise j'ai passé 5 heure dessus ou qu'il me dise il faut changé le tps et que la facture ne gonfle malgré que le capteur soit pris en charge par yam mais la main d'oeuvre je pense pas ben dites moi si vous pense savoir d'ou sa vient et qu'elle est la meilleur solution merci encore les gars.
ch'suis essoufflé moa
- franckyman
zamal974 a écrit :Me suis arréter au mileu de la seconde lignefozzy a écrit :lampard137 a écrit :en faite j'avais un probleme de regime moteur qui desende vite jusque au mondre coup dans les gaz la moto s'arrete j'ai penser au fameux capteur tps j'ai aussi pris rdv chez yam ou le mecano ma dit que seulement des reglage suffirais voila j'ai un peur de lui ammenai et qu'il me dise j'ai passé 5 heure dessus ou qu'il me dise il faut changé le tps et que la facture ne gonfle malgré que le capteur soit pris en charge par yam mais la main d'oeuvre je pense pas ben dites moi si vous pense savoir d'ou sa vient et qu'elle est la meilleur solution merci encore les gars.
ch'suis essoufflé moa![]()
toi aussi , j'ai pris mon temps et en 10 minutes j'ai tout lu :powa
Zamal974
:coco17: C'est Combien 10min. parce que la j'ai peur d'oublier le débutfranckyman a écrit :zamal974 a écrit :Me suis arréter au mileu de la seconde lignefozzy a écrit :lampard137 a écrit :en faite j'avais un probleme de regime moteur qui desende vite jusque au mondre coup dans les gaz la moto s'arrete j'ai penser au fameux capteur tps j'ai aussi pris rdv chez yam ou le mecano ma dit que seulement des reglage suffirais voila j'ai un peur de lui ammenai et qu'il me dise j'ai passé 5 heure dessus ou qu'il me dise il faut changé le tps et que la facture ne gonfle malgré que le capteur soit pris en charge par yam mais la main d'oeuvre je pense pas ben dites moi si vous pense savoir d'ou sa vient et qu'elle est la meilleur solution merci encore les gars.
- franckyman
zamal974 a écrit ::coco17: C'est Combien 10min. parce que la j'ai peur d'oublier le débutfranckyman a écrit :zamal974 a écrit :Me suis arréter au mileu de la seconde lignefozzy a écrit :lampard137 a écrit :en faite j'avais un probleme de regime moteur qui desende vite jusque au mondre coup dans les gaz la moto s'arrete j'ai penser au fameux capteur tps j'ai aussi pris rdv chez yam ou le mecano ma dit que seulement des reglage suffirais voila j'ai un peur de lui ammenai et qu'il me dise j'ai passé 5 heure dessus ou qu'il me dise il faut changé le tps et que la facture ne gonfle malgré que le capteur soit pris en charge par yam mais la main d'oeuvre je pense pas ben dites moi si vous pense savoir d'ou sa vient et qu'elle est la meilleur solution merci encore les gars.
Souffle ta encore le temps
:drinking: un petit coup à chaque ligne et sa glisse mieux :powa
- BruceFZ
- Païlote
Jean a écrit :Ca flooderait pas un pneu ici ?
Ouaip
Bah alors les gars c'est le WE qui vous travaille l'esprit ??
Dis Lampard, tu crois pas que ça serait plus simple que tu demandes a ton concess' qu'il te fasse un devis avant travaux ? Pointes toi avec ta brele là bas, et prend le temps de bien tout lui expliquer.
Ensuite tu lui demandes de te faire un chiffrage, et là tu verras vers quel genre de "douloureuse" tu te diriges.
Normalement il ne peut pas dire non
Aplusss.
lampard137
ok
ben pour les phrases j'ai pas fais attention dsl les gars,mais franckyman ma belle n'as que 10 000km et je me dit qu'apres la chute coté droit j'ai peut etre endommagé le tps.
mais bon je vais suivre bruce je vais lui amener lundi aprés le taf.
Et juste pour l'info javais le carter droit qui donne sur la distrubution avec une fissure profonde voir une cassure a l'aide d'un revelateur sa c'est confirmé je les resoudé trés proprement sa risque rien???????
j'aime la moto.
Fazermen "canal historique"
