revision des 40000km
jojo169
Message par jojo169 »
Bonjour à tous
Je début autant dans la moto que sur le forum, j'ai un fazer 600 an 2000, la première révision que je lui ai faite chez yam c'est celle des 30000km total 150€ pour une vidange et filtres et une synchronisation carbu, il n'a pas changé les bougies. Je trouve que c'est un peut cher mais bon, pour la première fois ok.
Maintenant la Mob va avoir 40000Km, et je n’ai pas peur de mettre les mains dedans.
Je suppose que le sujet a du être traité plusieurs fois mais un rappel serai sympa.
Que faut’il faire pour les 40000km ?
Je pense que :
Vidange + filtre S
Et ?
Ho yes.
chaze
Message par chaze »
bougies
filtre a essence aussi
liquide de frein ?
J'avais fait tout ça pour la mienne (en plus de ce que tu as mis)
jojo169
Meri
Rien de plus.
Ho yes.
damfaz
Message par damfaz »
à 40000 t'as vidange, tous les filtres, bougies et contrôle du jeu aux soupapes. ;)
Je bois, je fume.
jojo169
Mais si je trouve tu jeu aux soupapes que faire?
les régler, ok, mais comment.
Ho yes.
damfaz
ben faut déposer les arbres à cames pour changer les pastilles, gros chantier.
mais en général à 40000 c'est encore bon. ;)
Je bois, je fume.
jojo169
Super merci.
Donc si je reprends
L’huile moteur 2.7l, Filtre à huile, Filtre à air, Filtre essence
Liquide de freins.
Et contrôle des soupapes.
Pas plus, pas de joint quelconque ou ???
Ho yes.
damfaz
t'as oublié les bougies, puis niveaux, pression des pneus, éclairage...
Je bois, je fume.
jojo169
yes, yes, merci beaucoup
j'ai plus k
Ho yes.
KorTeX
Truck killer
Truck killer
Message par KorTeX »
t'as oublié une chose encore :
la présentation. :roll:
