Compteur fz6 s1 même que z750?
Willmee_soad
- franckyman
- fz6rider
Pour avoir deja ouvert un compteur de fz6 pour réparation et bien je vous le dit tout net: Bon Courage !!!
En effet, pour changer le fond bleu par de la feuille électroluminescente d'une autre couleur, il faudra:
- couper le cul du compteur à la dremel ( ben oui un compteur c'est fait inviolable donc c'est soudé étanche à l'ultrason
ça ne se démonte pas)
-ensuite faudra oter le cul (facile) et l'espèce de presse étoupe étanche en caoutchouc (facile)
-puis il faudra désolidariser l'avant de l'électronique (là ça se corse mais ça va encore)
-arrivé là faudra déssouder diverses connections, démonter la chassis métallique qui entoure le LCD pour accéder à la plaque électroluminescente (sans rien abimer, c'est trés chaud à mon avis) qui est derrière l'afficheur LCD (donc à enlever aussi sans le casser) et ressouder la plaque luminescente puis remettre l'afficheur et le reste...
-faire un test (qui confirmera peut-être la mort de votre compteur)
-refermer le compteur (par soudure plastique) pour garantir son étanchéité.
bref, il ne s'agit pas de simplement remplacer un fond en papier par un autre comme jadis
- BruceFZ
- Païlote
fz6rider a écrit :Pour avoir deja ouvert un compteur de fz6 pour réparation et bien je vous le dit tout net: Bon Courage !!!
- couper le cul du compteur à la dremel ( ben oui un compteur c'est fait inviolable donc c'est soudé étanche à l'ultrasonça ne se démonte pas)
Ca a le merite d'etre clair
J'crois que de mon coté le compteur va rester comme ça
Aplusss.
- Hyoga
+1 (hélas)
