[GAZ] ressort cable poignée
toflinux
Message par toflinux »
bonjour,
j'ai un "petit" soucis.
qd je relache 'doucement' la poignée d'accélérateur, le moteur descend tout doucement de régime.
en gros j'ai comme l'impression que le ressort au niveau du câble d'accélérateur est un peu faiblard ou manque de graissage.
c'est ici que ca se passe :
si je lache la poignée d'un coup, c'est ok
si je reste sur un filet de gaz puis relache la poignée ... ca reste un peu en régime puis redescend ...
j'ai regardé au niveau du ressort, le câble n'est pas tendu qd je relcahe doucement, donc cela ne vient pas de la poignée.
alors ma question :
- ce ressort se change facilement ?
- ça se graisse par la ?
sachant que je vais faire la révision des 20 000 jeudi ... que dire au mécano ? de graisser ? de changer ?
question bonus : c'est déjà arrivé à qqun ?
webmaster de qq sites dont:
Image Image et membre de la Image // NOUVEAU : Mon blog Photo Image
franckyman
Message par franckyman »
Commence par lui mettre du WD 40 et tu vois comment sa réagit ;)
toflinux
franckyman a écrit :salut
reste plus qu'a en acheter :) (oui je sais je dois être le seul a ne pas en avoir encore :oops: )
franckyman
il y a un début à tout, et comme ça tu en auras d'avance ;)
BruceFZ
Message par BruceFZ »
Gaffe quand meme que ce soit pas les cables de la poignée qui soit un peu "sec", si ça revient bien quand tu laches d'un coup, c'est peut etre ça ......
Le ressort si'il était faiblard, on aurait tous le probleme....
Donc comme franckyman, WD40 powaaaa et un peu partout y compris poignée et cable ;)
Aplusss.
toflinux
BruceFZ a écrit :Gaffe quand meme que ce soit pas les cables de la poignée qui soit un peu "sec", si ça revient bien quand tu laches d'un coup, c'est peut etre ça ......
ben qd je relâche doucement, je vois bien le câble détendu (donc il ne coince pas), mais le ressort revient tout doucement (moins vite que le câble)
bon un coup de WD40 ne fera pas de mal, sinon j'en parle au mécano jeudi et on verra bien. (c'est Joinville Moto, a priori pas de soucis coté compétence du mécano)
c'était surtout pour savoir si c'était déjà arrivé a qqun
BruceFZ
Ben suite a une grosse pluie (250 bornes la grosse pluie quand meme :mrgreen: ) la poignée s'est mise a "durçir".....
Un coup de degripoil et hop .....
Aplusss.
Fazrico
Message par Fazrico »
tu devrais aussi graisser la partie du guidon sous la poignée et la poulie où s'enroule le cable, ça peut aussi venir de là.
on y pense pas mais c'est très utile !
Le Rhinocéros est un gros ongulé... mais qui osera le lui dire en face ???
toflinux
je pense que ce soir je passe toute la moto au WD40 :lol: :lol: on verra bien
EL D
Message par EL D »
+1 ;)
