Les CR techniques by Bambi 1013
kalvin1
Messages : 5 Enregistré le : 18 oct. 2008, 21:01
Message
par kalvin1 » 18 oct. 2008, 21:12
salut a tous!!j'ai un souci de démarrage.quand je met le contact j'entends le relais ms pas l'injection.si quelqu'un a déjà eut se problème se serai cool qu'il m'en face part.merci
franckyman
Messages : 11977 Enregistré le : 06 août 2008, 15:23
Message
par franckyman » 18 oct. 2008, 21:30
elle démarre quand même ou pas du tout
Ta regardé l'état de ta batterie, les fusibles, ects...Le problème est survenue d'un coup; développe un peu plus ton soucis
Une petite présentation
par ici pour mieux te connaître
kalvin1
Message
par kalvin1 » 18 oct. 2008, 22:47
mes fusibles sont bon et j'entends le démarreur qui tourne.le batterie est bonne
FZ6_POWER
Messages : 326 Enregistré le : 27 janv. 2008, 22:18
Message
par FZ6_POWER » 22 oct. 2008, 10:23
T'as ptete plus d'essence!!! :jesors
CALOU58
Messages : 2839 Enregistré le : 26 nov. 2004, 10:58
Contact :
Message
par CALOU58 » 22 oct. 2008, 19:48
ta clef est bien tournée ?? ton coupe circuit est bien positionné ?? bizarre que çà vienne d'un seul coup...
Zamal974
Messages : 6607 Enregistré le : 28 mai 2007, 08:47
Contact :
Message
par Zamal974 » 22 oct. 2008, 20:28
change de clé pour voir
probable défaut de l'anti démarrage
kalvin1
Message
par kalvin1 » 03 nov. 2008, 19:04
merci les gas la pompe marche maintenant il y avait un faux contact au niveau du fusible d'alim de pompe.maintenant le souci c'est que j'ai un code erreur a coté de l'heure de numéro 30.si quelqun connai qu'il me brif si possible.merci d'avance!!!
kalvin1
Message
par kalvin1 » 04 nov. 2008, 19:00
es-qu'il y a un capteur de chute sur un fZ6 et ou se trouve t-il?
BruceFZ
Messages : 2108 Enregistré le : 21 mai 2008, 19:29
Contact :
Message
par BruceFZ » 04 nov. 2008, 19:35
kalvin1 a écrit : es-qu'il y a un capteur de chute sur un fZ6 et ou se trouve t-il?
Oui et il est derriere l'un des carenages lateraux (je te donne pas volontairement le coté car je ne m'en rappelle jamais ).
Une petite recherche sur le fofo devrait te donner ta reponse
Aplusss.
Fred_H
Messages : 299 Enregistré le : 16 août 2006, 19:17
Message
par Fred_H » 04 nov. 2008, 23:03
côté droit: tu le repères facilement il est repéré "up" sur le haut d'un des côtés.
J'ai pas peur de la trouille!!
