reglage carburation apres changement de silencieux ?
- fazermanj
salut a tous
quelqu'un pourrait il me dire si il faut faire un reglage carburation apres un changement de silencieux (MIVV GP) par rapport a l'origine et une modif de boite air que l'on trouve sur le forum
car je ne depasse pas le 220 compteur avec mon silencieux MIVV
merci a vous
merci a vous
deundeun
Passer de l'origine à un MIVV? Oui la carburation est à refaire, entre autre à cause de la mécanique des fluides (pot moins restrictif donc appauvrissement de la carbu). De plus si tu modifies "comme il le faut" ta boite à air tu appauvris le mélange. Si tu mets un filtre à air coton type K&N tu appauvris. Sachant que le millou est déjà un peu trop pauvre (sauf en haut) en full stock imagine ensuite...
Il y a un CR très bien fait là dessus, si tu veux transformer ta moto à peu de frais.
Ensuite tu peux avoir un réglage plus performant mais ya un peu plus de boulot et les pièces ne sont dispo qu'avec le kit (135$).
nicogri
- King of the Loose
Je suis pas trop d'accord...
En fait je suis completement d'accord pour la partie découpe de la boite a air et filtre KN... si tu permets a plus d'air de rentrer... le melange devient plus pauvre en essence et il faut donc regler la carbu pour remettre tout ca d'aplomb
Par contre le pot ne change rien... effectivement la mécanique des fluides tout ca tout ca MAIS vu que les soupapes d'admission et d'echappement ne sont jamais ouvertes en meme temps (principe de base du moteur a explosion... comment les carbus "pourraient ils savoir" que tu as changé de pot... ou plus clairement comment le pot peut influencer sur les carbus vu qu'ils ne communiquent pas directement ???
Pour le reglage de ta carburation aussi... si tu veux que ce soit efficace, il faut que tu fasse une synchro et régler la richesse mais comme on le disais dans un post dernièrement, le réglage de la richesse est vraiment approximatif dans 95% des garages...
Bref bon courage...
Bref bon courage...
- fazermanj
deundeun
:hi: nicogri
Et bien écoute justement si
Les principes de méca des fluides font que si c'est moins restrictif au niveau du pot le mélange s'appauvrit.
C'est rigolo parce que comme tout me monde en changeant ton pot tu t' es rendu compte que ça ne fonctionnait plus comme avant (passons le bruit), et bien c'est à cause de ta carburation (la synchro ne risque pas d'avoir bougé avec cette seule manip').
Si tu vas voir chez nos cousin en FZ1 injectée qui changent leur pot et qui ont la bonne idée d'avoir un PC3, et bien il changent de map pour une "plus riche" (je simplifie)
Les collecteurs avec et sans exup posent les mêmes problèmes, le débit max d'air admissible augmente mais la quantité d'essence non
--> Vis de richesse/ aiguille / gicleur / hauteur des flotteurs.
Au passage les kits d'Ivan sont top!
- Modérateur Bricoleur 50N.m
nicogri
- King of the Loose
le site ou acheter avec pleins d'infos...http://www.ivansperformanceproducts.com/fz1.htm
les infos de fz1oa
http://www.yamahafz1oa.com/ivansjetkitreview.shtml
le CR de modif / installation
http://www.cartestsoftware.com/fz1/jetkitinstallation.html
et ce que je pense etre un bon complément de la modif
http://www.yamahafz1oa.com/eskortsadvancermod.shtml
les infos de fz1oa
