pobème clignotant arrière et feux stop
madinina77
bonjour, tout est dans le titre!
j'ai mis un feux arrière avec clignotant intégré mais je ne c'est pas ou mettre
les fils d'origines clignotant? quand je l'ai relie avec le feux arrière, l'avant reste fixe et l'arrière ne clignote pas! j'ai changé ma central d'origine led- ampoule l'avant ne clignote plus rapidement, mes toujours pas de clignotement arrière j'ai juste les feux de position qui marche, j'ai regardé les sujets sur le forum sur les feux clignotement intégré mais je n'ai pas trouvé ou et comment reliés les fils clignotant d'origine! si quelqu'un peux m'aider! merci.
madinina77
le feux arrière a led a une cosse que j'ai fixé sur la cosse d'origine de la moto sur le feux il y a le fils jaune,bleu et le noir quand je le branche sur la cosse d'origine j'ai que le feux de position qui marche le stop ne marche pas! et après il y a les deux fils clignotant d'origines de la moto que j'ai retiré sur les clignotant d'origines et ceux la je lai mais ou? si je les fixe sur la cosse avec le feux a led a l'avant ça reste fixe je comprends pas?
- blaireau08
madinina77
clignotant
artcore a écrit :peut etre un probleme de fusible si ton stop marche pas il y a un pb
tu l'as acheter ou?2@4? ps performance?
je l'ai acheter sur 2@4
madinina77
madinina77
j'ai mis le fil jaune avec le fil vert moto ça reste fixe a l'avant et j'ai rien a l'arrière! sur le culot du feux les fils sont soudés a la plaque led jaune et rouge et le noir a la masse je branche la connectique du feux a led sur la connectique d'origine de la moto il y a les feux de position qui s'allume je branche le fil clignotant vert de la moto au fil jaune du feux a led et l'avant reste fixe j'ai vérifier les fusibles tout est ok est ce qu'il faut branchez le fil clignotant d'origine avec le fil du feux a led? ou faut il le brancher autre part? comment vérifier mon feux a led pour voir si c'est pas lui qui me joue défaut?merci.
madinina77
problème clignotant arrière led
toujours pas trouvé mon problème
- blaireau08
Salut !
Si tu as bien suivi le branchement :
_ Culot du feu led sur connexion ampoule d'origine
_ Fil jaune feu led sur vert moto et le noir (masse) "dans le vide"
_ Fil bleu feu led sur marron moto et le noir(masse) "dans le vide"
Apres je ne vois qu'un probleme de centrale ou alors de disfonctionnement du feu a led ???
Voici ma centrale que j'ai commandée chez PS , il y a juste a déclipsé l'origine et remettre la nouvelle. ( Celle fourni avec le feu a led de 2@4 ne me plaisait pas )
<a href="http://imageshack.us"><img src="http://img412.imageshack.us/img412/6734/p1111080942yt6.jpg" border="0" alt="Image Hosted by ImageShack.us"/></a>
Bon courage
Bon courage
